Проблемы с ГВС - котел Vesten energi 240 fi
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Lavindos, 4 січ 2013.
  1. Lavindos
    Lavindos Новачок
    харьков
    Суть проблемы в следующем.
    Котлу 5 лет. Месяца четыре пять назад возникла проблема с горячей водой, с крана стала течь еле теплая вода и плюс стала подтекать водичка с горизонтального штока где мембрана.
    Вызвали мастера, проблему устранил, что конкретно делал сказать не могу. Последний месяц пользовались централизованной горячей водой. Но воду отключили и я перешел на котел. И началась та же песня, опять в кране еле теплая вода.
    На регулировку температуры практически не реагирует. Маленький обменник снизу горячущий. Тройник который соединяет обменник с выходом на горячую воду тоже, а труба на выходе еле теплая.
    С отоплением проблем за все годы не возникало. Подскажите, что может быть?
    Заранее благодарен.
  2. jury11
    jury11 Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Відповідь: Vesten energi 240 fi проблемы с ГВС
    Може просто низький тиск газу. Зараз це поширена проблема. Ну іще може бути закоксований вторинний теплообмінник. Якщо зменшити протік води через змішувач, то тече гарячіша вода?
  3. Lavindos
    Lavindos Новачок
    харьков
    Давление газа нормальное (я так думаю), дом новый, котлов достаточно, никто не жаловался.
    Теплообменник мастер в сентябре мыл какой то специальной жидкостью. И после его последнего визита два месяца проблем с нагревом воды не было вообще.
    Все случилось после месячного пользования центральным водоснабжением. Ну, а если на смесителе совсем прикрутить кран, чтоб еле струйка текла тогда конечно температура повышается, но не надолго, котел выключается. И в этот момент температуры воды падает.
  4. jury11
    jury11 Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Скоріше за все проблема знову в пластинчатому теплообміннику. Причому мити спец рідинами скоріше за все нема потреби. Просто зняти і промити водою. Тобто зі сторони опалення нагнало якогось шламу... Так гадаю... По крайній мірі така ситуація траплялась кілька разів.
  5. Lavindos
    Lavindos Новачок
    харьков
    Это тот который сзади котла снизу?
  6. jury11
    jury11 Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Той, що з-заду. Тримається на двох шурупах. Не забудьте перекрити вхід холодної води і стравити воду з котла.
  7. Lavindos
    Lavindos Новачок
    харьков
    В принципе, я сам могу эту процедуру проделать? Р/к там никаких не нужно? Уплотнения на теплообменнике останутся живими?
  8. jury11
    jury11 Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Складного нічого нема. Ущільнення (резинові кільця) залишаться скоріше за все на котлі.
    1. Перекрити вхід холодної води і відкрити гарячу воду на змішувачі (нехай стече).
    2. Перекрити крани подачі і зворотки перед котлом (якщо такі є) і стравити воду з котла через зливний кран.
    3. Зняти теплообмінник.
  9. Lavindos
    Lavindos Новачок
    харьков
    Большое спасибо.
    Вы были правы.
    Обменник снял, вымыл. Было немного мусора. Я и не думал, что так может повлиять на работу, даже подрастроился.
    Все собрал и вчера конкретно испытал. Воду греет на ура, и по моему даже лучше чем было изначально. Большущее спасибо!
    Только вот еще вопрос. Нужно теперь давление в бачок закачивать, если да то сколько?
  10. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Не треба.
