Вакуумный солнечный коллектор
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем шпак, 3 січ 2013.
  1. шпак
    шпак Підмайстер
    украина
    Вакуумный солнечный коллектор:
    SCM30-58/850
    SCM12-58/1800
    SCM15-58/1800
    SC-LH3-10
    SC-LH3-15
    SC-LH3-20
    SC-LH3-30
    SC-LH3(1)-15
    SC-LH3(1)-24
    SC-LH3(1)-30
    SC-LH2-10
    SC-LH2-15
    SC-LH2-20
    SC-LH2-24
    SC-LH2-30
    WCD-AA-58/1800-A15
    WCD-AA-58/1800-A20
    WCD-AA-58/1800-A30
    Комплектаци:
    элементы крепления на наклонную крышу
    аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу с возм. изм. угла наклона, аллюм. рама. модерн. манифолд
    Спецификация трубки:
    ?58mm*850mm*30 ? конденс. 14mm
    ?58mm*1800mm*12 ? конденс. 14mm
    ?58mm*1800mm*15 ? конденс. 14mm
    ?58mm*1800mm*10 ? конденс. 24mm
    ?58mm*1800mm*15 ? конденс. 24mm
    ?58mm*1800mm*20 ? конденс. 24mm
    ?58mm*1800mm*30 ? конденс. 24mm
    ?58mm*1800mm*24 ? конденс. 24mm
    ?58mm*1800mm*10 ? конденс. 14mm
    ?58mm*1800mm*20 ? конденс. 14mm
    ?58mm*1800mm*24 ? конденс. 14mm
    ?58mm*1800mm*30 ? конденс. 14mm
    Площад коллектора:
    1.75M?
    1.55M?
    1.95M?
    1.28M?
    1.92M?
    2.60M?
    3.84 M?
    1.92M?
    3.08 M?
    3.84 M?
    1.28M?
    1.92M?
    2.60M?
    3.08 M?
    3.84 M?
    1.92M?
    2.60M?
    3.84 M?
    Рекомендуемая емкость бака, л.:
    95-130
    85-120
    105-150
    95-110
    110-150
    150-200
    250-300
    110-150
    180-250
    250-300
    95-110
    105-150
    140-200
    220-280
    250-350
    105-150
    140-200
    250-350
    Розничная цена $:
    561
    397
    505
    456
    545
    697
    1031
    489
    764
    970
    377
    464
    599
    720
    892
    402
    536
    802
    При покупке двух и более коллекторов скидки.По всем вопросам дзвонить: 0673521555
      111,2 КБ
      131
      29,8 КБ
      129
      146,6 КБ
      135
      253,8 КБ
      121
      82,5 КБ
      137
  2. шпак
    шпак Підмайстер
    украина
    Всесезонный трубчатый вакуумный коллектор эффективен для применения в круглогодичном режиме в любом регионе Украины. КПД коллектора – до 95%. Обладает высокой производительностью в условиях низкой солнечной инсоляции. Термоизоляция теплообменника75 мм. Алюминиевая рама коллектора позволяет уменьшить нагрузку на несущие конструкции кровли. Универсальная конструкция рамы рассчитана на установку коллектора на любой тип кровли: от горизонтальной до вертикальной поверхностей. Установка происходит непосредственно на крыше зданий таким образом, чтобы наиболее эффективно использовать площадь крыши для сбора энергии. Коллекторы монтируются под углом, от 30 до 60.
    Для поддержания отопления в системе применяется буферный бак, который представляет собой автоматизированную систему преобразования, поддержания и сохранения тепла, полученного от энергии солнца, а также и от других источников энергии (например, традиционный котел, работающий на электричестве, газе или дизтопливе), которые поддерживают систему при недостаточном количестве солнечного излучения. Нагретая от доступных источников тепла вода используется как теплоноситель для существующей системы отопления. Контроллер автоматически поддерживает самые оптимальные параметры циркуляции и обеспечивает комфортную заданную температуру. При отсутствии достаточной солнечной активности или в ночное время, автоматика системы обеспечивает минимально необходимое привлечение дополнительной энергии для поддержания заданной температуры внутри помещения. Система обладает малой инерционностью, быстрым выходом на рабочий режим и позволяет
    Основные преимущества всесезонных вакуумных трубчатых солнечных коллекторов:
    1. Благодаря цилиндрической форме вакуумной трубки, тепловые трубки могут пассивно поглощать солнечное тепло весь день.
    2. Из тепловой трубки выкачан воздух для создания вакуума. Это сокращает проводящие и конвективные потери тепла из внутренней трубы. Поэтому ветер и низкая температура не оказывают влияния на производительность вакуумного трубчатого коллектора.
    3. Солнечные коллекторы работают при значительных отрицательных температурах (до -300С).
    4. Вакуумные трубки обладают: высокой прочностью и долговечностью, просты в монтаже и замене.
    5. Благодаря высокой степени поглощения солнечной радиации в пасмурную погоду и хорошим изоляционным характеристикам трубок, солнечные трубчатые коллекторы нагревают воду в течение всего года.
    6. Обладают высокой производительностью.
    7.Коллекторы с вакуумными трубками в среднегодовом значении по своей теплоотдаче на 1 м2 площади поверхности поглощения на 25—40% эффективнее чем коллектора других типов.обеспечить среднегодовую экономию энергоносителей до 50 %.
  3. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    Уууухххххх!Это где ж так морозит-то.Ниже температуры асолютного нуля?:-D
    Добавлено через 3 минуты 3 секунды
    Если не секрет-кто производитель трубок?
  4. шпак
    шпак Підмайстер
    украина
    Скоро лето горячую воду нужно всем
  5. шпак
    шпак Підмайстер
    украина
    покупаем
