Ідеала не чекайте.Яка має бути форма колони,? Можна з дошок квадратну зробити.Якщо кількість колон велика на черметі купити трубу потрібного діамтру та розрізати вздовж ,потім на хомутах з єднувати. Можливе армування колони тільки по двум кутам(діагоналі)?
Доброго дня - ідеал не потрібний , треба аби зрочно , та оперативно можна робити,форма абсолютно немає значення , аби зручно. Чув шо в епіцентрі продаються колони паперові одноразові приблимно 4м довжина, обрізав колону як треба, потом саму форму розрізав і все. Розмір 20 (25)см Х 20 (25)см висота приблизно від підошви 3.50 - 3.70м. - 4 штуки , по чермету..., а нас дуже розумні , ціна чуть дешевше чим нова труба. - чому ? я хотів 4 арматури вставляти, але так як розмір 20-25см (ще уточняється), то мене запевнили до достатньо 3 арматури .
Прочитал все посты этой ветки,такое впечатление,что никто,ничего подобного не делал, зато каждый отписал какое Оно может получиться,а вдруг??? На самом деле,ничего сложного в предложеной задаче нема Как прикольно:у меня точно такая конструкция работает,уже 6 лет,даже геометрия 1в1 А делается все просто: 1)роется ямка,примерно 800 на 800 и глубиной,в зависимости от вашей местности проживания(видов грунтов и глубины промерзания) 2)заливаете в ямку фундамент бутобетонный(самый дешевый вариант), при этом,вставляете по центру будущей колонны трубу 76мм(на всю высоту колонны), далее все,в зависимости от схемы конструкции(у меня терраса-потому у колонн есть цоколь,высота которого равна высоте террасы) 3)далее делаете кладку столба в 1,5 кирпича,при этом внутреннюю пустоту заливаете бетоном,по мере поднятия кладки(мы делали всю кладку 2,5м за один вечер ) Все стоит! - как у волка на морозе(куда ему деваться,и карандаш не надо приматывать изолентой) __________________ Сувениры для дома и сада http://moulds-maker.at.ua
Доброго atlant, метр колони 76мм в діаметрі 135грн, одна колона = 540 , 4 колони = 2160. для мене це дуже дорого, зара за лісоматеріал треба біля 12 000 дати. - о да .., я тоже був дуже здивований, напевно народ занятий дуже , літо все-таки. Дякую , будем пробувати.
Не!... ну это я для перестраховки озвучил 76мм,на самом деле мне трубы пришли задаром(потому и лепили из того што было),думаю,что можно брать и меньше диаметр,и не совсем новые
Це я запитував для себе .Треба вилити 2 колони 100*100мм. Добавлено через 1 минуту 31 секунду Данный способ подходит для рядового кирпича
Высверливать каждый раз заклепки это жесть,проще сделать отбортовку из уголка на заклепках и... на болтиках соединять трубу Смотря какую нагрузку,на изгиб, Вы запланировали Я себе ставил столбы для забора,сделал форму "наборного столба" 250 на 250 и высота 370(обычно делают высоту, тоже 250),но отличалась моя форма в работе,тем,что новая часть столбика заливалась прямо на месте,а не на вибростоле. Сращивал части через одну арматуру 12-14 мм,расположенную по центру,при этом до заливки нового бетона,площадка покрывалась тонким слоем 33го "ансерглоба". Как вариант,не предлагаю к рассмотрению ,просто отписал,как все делалось...(а столбики получились довольно прочные,учитывая что цемента в них,не так уж и много) п.с.попробуйте плиту перекрытия положить на асфальт, без поперечных реек-подкладок и она.. вся потрескает-потому што армирующий металл,заложенный в плите,работает на растяжение только в одну сторону п.п.с. где то здеся, это все,уже написано было,давно...
