Если там 600 кв м и высота 6 м, то до 75 градусов этому котлу дойти будет непросто , хотя если на батареях сэкономили так же как и на котле - все может быть.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электро обогреватель для 600м2 Та не преймайтеся,по перше-інструкція де вказано про соду ,по друге-рекомендація заводу виробника а не дяді з ринку
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электро обогреватель для 600м2 якби я не знав цих "заводів-виробників".. Водень в системі буде. Чи він з води утворюється, чи з соди, я не уточнював, загазовував систему постійно. Відповітрювач не втигав відводити його з труб. Котел мав 150-170 кВт, електродний. має бути тільки кухонна сіль.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электро обогреватель для 600м2 Он образуется скорее всего из воды внутри алюминиевых радиаторов в щелочном теплоносителе. Щелочь убирает оксидную пленку без которой вода с алюминием доделывает остальное. Кроме того, сам карбонат натрия реагирует(медленно) с алюминием до образования алюминатов.
Відповідь: Электро обогреватель для 600м2 в моєму випадку алюмінію не було, тільки сталь Ст3. Гріли воду в пансіонаті Поляна Квасова, через теплообмінник.
Тогда у тебя там был скорее всего не водород, а углекислый газ. А в систему была засыпана питьевая сода (гидрокарбонат натрия) которая при нагреве выше 60 градусов начинает разлогаться на карбонат натрия, воду и углекислый газ.
Відповідь: Re: Электро обогреватель для 600м2 ми так і думали, ставлячи відповітрювачі. Але коли бабахнуло так, що зварщик чуть з драбини не впав - всі сумніви розвіялись. Тільки водень так швидко горить. І махнути рукою на цей газ також не могли - піднімало тиск в контурі за 1 год на 1 атм.
Re: Відповідь: Re: Электро обогреватель для 600м2 Странно, очень странно. Из химии которая там в наличие - только указанное выше. От самого котла водорода быть не должно. Для этого там должен протекать постоянный ток которому в котле управляемом контактором взяться вроде неоткуда.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электро обогреватель для 600м2 так він і є постійний, тільки короткий період, 20 мс
