Поддерживаю... Не понимаю как Вы хотели отопить развлекательный центр в 600 м.кв и с такими потолками 37 кВт?? Натяжной потолок можно сделать? чтобы уменьшить высоту... И все-равно нужно увеличивать мощность эл. Что у Вас за макс. подведенная мощность?
Так и есть , тен расчитан на площадь максимум 200м2 но, до этих дней хватало. Согласен.Теперь осталось решить за чей счет.Помещение орендуется (в стоимость входит отопление). Черт ногу сломит,рядом транформаторная подстанция.
Тогда надо искать что изменилось.Неисправность ТЭНов в котле, уменьшение производительности насоса, разбалансировка системы отопления, нарушение теплоизоляции помещения....
Заработало!Сода творит чудеса.Температура поднялась с 4 до 14.Всем спасибо! Якщо не помиляюся то для чищення тенів
Re: Відповідь: Re: Электро обогреватель для 600м2 Voyutichi, Засипав не я а головний інженер у ємкість с тенами.Після засипки перевірялася сила тока збільшилася з 12 до 18А. Добавлено через 3 минуты 54 секунды Электродник так как очень мал по габариту
Re: Відповідь: Re: Электро обогреватель для 600м2 А где же тогда котел на 37 кВт? 18 А/380 В = примерно 12 кВт P.S. Или опять происки нанотехнологий?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электро обогреватель для 600м2 Если электродник - надо еще уточнить при которой это температуре теплоносителя. Если при 40 градусах, то при рабочих 75 там вполне ток может и до 37кВт дойти. Да... Тут можно только скрестить пальцы. Заправка системы содой - тот еще сюрприз может быть. Особенно при наличие алюминиевых радиаторов.
