Ремонт компьютерного кресла
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Ahfyrtyintqy, 17 гру 2012.
  1. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Вчера спинка компьютерного кресла стала вести себя немного не правильно. Через щель в стойке спинки вывалилось 2 болта на 6 мм. Поискав в инете рецепты снятия задней спинки воспользовался данным рецептом. Но при этом прорвал три из четырех крепления спинки. Крепление выглядит как пластиковая стойка-трубка с прорезью по длинне и утолщениями на конце трубки. Вот в эту прорезь и надо было засовывать длинную отвертку и расстыковывать крепления. А я послушал совета и поломал спинку.
    Развел эпоксидной смолы, приклеил эти стойки на место. Подтянул оббивку кресла степлером мебельным. Поставил на место два болта. Кстати сказать о креплении самой спинки к стойке-хреновое крепление, 4 болта 6 мм через металлическую пластину держат металлический штырь, приваренный к стойке спинки. По идее - подразумевает подвижность спинки на этом штыре (то есть - изменяемый угол наклона спинки кресла). Видимо-при сборке эти болты были не дотянуты, а может - не дотянуты для того, чтобы спинка меняла угол наклона. Я их затянул сильно. Не продумано. Теперь вот надо ехать смотреть на метизы и что-то придумать с креплением спинки, чтобы снова не ставить "на замки". Буду делать спинку многоразово-съёмной, кто знает, сколько раз ее придется еще снимать.
      193,6 КБ
      1.360
      250,7 КБ
      1.245
      184,2 КБ
      1.225
      117,9 КБ
      1.216
      114,1 КБ
      1.220
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Ремонт компьютерного кресла
    Ahfyrtyintqy, ремонт компьютерного кресла очень актуален, поскольку у многих такие. Но то как не продумано сделано само кресло меня поражает. На работе с подобного уже вывалилось 2 болта и что интересно не вижу откуда :-D
  3. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Скорее всего это и есть ОНИ.Держатель на спинке.
    Добавлено через 7 минут 26 секунд
    Если будете снимать заднюю спинку, то надо брать отверточку не сильно толстую,запускать руки под крышку спинки и на ощупь вставлять ответрку в прорези стоек, чтобы их "выдернуть" из замков, иначе будет им пипец. Я сегодня прикупил 4 штуки крепления "глухих" (для люстр под рейку). Болтик на 4 мм, шайба, юбка раскрывающаяся на пружинках. Теперь осталось только засверлить спинку и поставить на этих 4 крепления заднюю стеночку.
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Ремонт компьютерного кресла закончен. НО!!! Эпоксидная смола после застывания на "китайском" пластике не держиться. Лучше подойдет силикон по цвету пластика.
