Деформационный шов в стяжке пола
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Заур, 5 гру 2012.
  1. Заур
    Заур Підмайстер
    Подскажите нужно ли в летней кухне 40м2 8х5 делать деформационный шов в стяжке пола (Щебень - Бетонная армированая стяжка 4 см- пеноплекс-пароизоляция - стяжка -7 см армированая по периметру стен демпферная лента)
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Re: Деформационный шов
    Для начала определитесь с покрытием (плитка, линолеум, доска, покраска по стяжке и тд).
    Отапливаемое или не отапливаемое помещение (здание)?
    8х5 - одна площадь или разделено перегородками с фундаментами?
    Может щебень основания заменить бетоном, а всё остальное керамзитобетоном?
    70 мм "стяжки" это уже не стяжка тк в эту толщу напрашивается заполнитель.
    "Летнее" всегда в последствии может оказаться "зимним"!
    Чуть больше затрат и Вы на коне!
  3. Заур
    Заур Підмайстер
    Покрытие - плитка , помещение отапливаемое , 8х5 это 2 комнаты которые разделены стеной но есть дверной проход 1 комната 5.2х5.1 вторая 3х5.2.
    На уже засыпанный щебень собираемся делать армированую стяжку 4 см потом утеплитель(пеноплекс) + гидро изоляция + чистовая армированная стяжка 7 см потом кафель.
  4. buddybuild
  5. Заур
    Заур Підмайстер
    Ранее ознакомлен с этой информацией, по периметру стен проклеем демпферную ленту, нерешенным остается только вопрос со швом . Работа будет выполняться для себя и не хотелось бы на этом моменте получить досадную неприятность, я склонялся к тому чтобы сделать шов в дверном проеме, но не будет ли от этого хуже? В поисках толковой информации по швам ничего не обнаружил о ихнем применении в квартирах и собственных домах, поэтому собственно и поднял вопрос.
  6. buddybuild
    В жилых отапливемых помещениях не устриваются деформационные швы на полах. Более важным в данном случае является
    1)надёжность основания под полы и гидроизоляция.
    2) полное высыхание перед укладкой плитки. Проверяется путём укладки прозрачного куска полиэтилена 300х300 мм (или стекла) на стяжку. Есть конденсат под плёнкой на утро - ждите
    например на 23м2, где конструкции уже исполнилось 6 лет эксплуатации- разрез по сечению
    песок пролитый водой от 100 мм до 200мм
    бетон М100 - 150мм
    плёнка полиэтиленовая
    каркас из бруса 50х50 в который вложены листы пенопласта М25 500х1000мм
    Стяжка 50мм, армированная сеткой 100х100
    Краска ПФ-266 за 3 раза
    Трещин нет. нагрузка == до 1тн
  7. Заур
    Заур Підмайстер
    При стяжке будем использовать Цемент Марки М400 и речной песок 1 к 4, толщина сетки в 1 м слое будет 1 мм в финишном до 3 х мм, так же если знаете, подскажите какую гидроизоляцию лучше уложить по верх пеноплекса.?
  8. buddybuild
    0) в стяжку можете кинуть керамзит
    1)Сетки во всех случаях на полах - не менее д=3мм.
    2) полиэтилен 200 микрон с нахлёстом не менее 300 мм - на ощупь это как мешки для карбамида (удобрения)
  9. Заур
    Заур Підмайстер
    Нормальная ли будет адгезия последующей стяжки к полиэтилену? и могли бы вы написать название фирмы или покрытия а то прогуглил, не находит наглядного примера(гидробарьер ?)
  10. buddybuild
    Не будет никакой адгезии к гидроизоляционным полимерным материалам. Всё работает под силой тяжести.
    Мешки для влагопоглощающих удобрений изготавливают из полиэтилена толщиной 200 микрон. Полиэтилен имеется в продаже на любом базаре
    или http://planetaplast.com.ua/planet/p...stroitelnaja_polietilenowaja_plenka_paroizol/
    http://bazispack.com.ua/production/plenkashstroy.html
    Не заморачивайтесь на названия.
    Если проклеите еврорубероид подкладочный (который без посыпки) будет ещё лучше.
