Проблема з насосом Pedrollo + автоматика
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем @ndrey, 3 гру 2012.
  1. @ndrey
    @ndrey Новачок
    Львов
    Насос PEDROLLO PLURIGET m 4/100 + автоматика EASYPRESS II - встановлені у ваній кімнаті. Подача води здійснюється з криниці: від дзеркала води до насоса не більше 6м, відстань від криниці до ванної кімнати 12м. Все ніби працювало нормально, але на другий день я виявив таке, якщо відкрити кран і розхід води великий (під нормальним тиском) - то все гаразд.
    А якщо розхід води малий то через певний час відбувається наступне: зменшується тиск води навіть при максимально відкритому крані, інколи взагалі перестає текти вода і автоматично автоматика спрацьовує(завоздушення). Тоді я заливаю в насос десь 100-250гр води, включаю і проганяю повітря і так за 3-8 разом починає все нормально працювати (і може працювати тиждень без проблем). Я дойшов висновку що при великих витратах води все нормально а при малих халепа. Чесно для мене якась містика. Доможіть порадами.
    Дякую!!!
  2. elden
    elden Інженер
    Ох и погорячились же Вы с насосом - при Ваших параметрах высоты его производительность около 100 л/мин.
    Скорее всего вода "подкипает" в насосе при малом расходе.
    Варианты решения:
    1. Частотный регулятор с датчиком давления
    2. Байпасная линия с редуктором давления
    3. Замена насоса.
  3. @ndrey
    @ndrey Новачок
    Львов
    Спочатку встановили PEDROLLO PLURIGET m 3/80 + та сама автоматика, але тиск води був занадто малий, тому вирішили встановити більш потужніший.
    На рахунок 100 л/хв - не відповідає дійсності, ванна наповнюється десь за 10хв обєм приблизно 170л.
  4. elden
    elden Інженер
    Сечение труб?
    Какой установлен приемный клапан на насосе?
    Если такой
    то нужно заменить его на размер больше или поставить два клапана параллельно - у него ОЧЕНЬ большое гидравлическое сопротивление.
    P.S. А насос надо было поменять на 5/90 у него производительность меньше, а давление больше. Скорее всего у Вас все-таки (впрочем как обычно у Супер-Строителей) занижен диаметр труб. При большом расходе вода в насосе не успевает закипать (холодное кипение), а при малом - успевает, следствие этого - "завоздушивание" насоса.
  5. @ndrey
    @ndrey Новачок
    Львов
    Труба від криниці до насоса 32 пластикова, з насоса 1/2 дюймова через шланг. В криниці на кінці труби встановлений зворотній клапан + сітка. Хотів встановлювати ще один зворотній клапан перед насосом, але не встановлював (мені розказали, що він потрібний для довгих ліній, а в мене лише 12м від криниці).
  6. elden
    elden Інженер
    Труба до насоса - нормальная, труба после насоса - тонкая (очень).
    Обратный клапан со стороны нагнетания лучше поставить.
    Гидроаккумулятор есть? Лучше поставить литров на 50. Это тоже один из способов решения Вашей проблемы.
  7. @ndrey
    @ndrey Новачок
    Львов
    ГА нема, я теж думав над його встановленням. Виходить тоді, що автоматика лишня чи може підєднати ГА до автоматики і він бде слудити як резервуар для стабілізації?
  8. elden
    elden Інженер
    Нет. Она защищает насос от "сухого хода" и регулирует давление включая/выключая насос.
    Да. Желательно Zilmet - не самое дешевое решение, но качество хорошее.
    Можно Aquasystem - >>>
    ГА необязательно устанавливать возле насоса, чем ближе Вы поставите его к потребителям (кранам) тем лучше.
  9. @ndrey
    @ndrey Новачок
    Львов
    Дякую за допомогу!!!
  10. elden
    elden Інженер
    Радий був допомогти :Hi:
