На шифере, конечно, мало конденсата, но возможны трещины и затекания. Поэтому, если денег мало, нужно скопить на супер диффузионную пленку (в крайнем случае ветробарьер. Вату закрывать гидробаьером с перфорацией не нужно (у него нет достаточной пропускной способности), она будет замокать. Лучше пусть пока проветривается, летом высохнет. Доски лаги при ходьбе протрут пароизоляцию. На доски снизу лучше подбить "евро рубероид", в пазухи расстелить пароизоляцию, с заворотом на доски и стены, а внутрь положить вату. Добавлено через 2 минуты 33 секунды Парень все понял. После укладки ваты перекрытие станет теплой стороной.
То ж я и говорю, что сначала паробарьер, потом вата. Получается со стороны комнаты, тоесть с тёплой стороны. В чём проблема? Планируется толщина 20см, но местами 10см (по центру чердака на проходе). Решено паробарьер стелить в 2 слоя. Добавлено через 6 минут 53 секунды Убедительно, спасибо, так и сделаю. Куда ж теперь мне приспособить гидробарьер, и на кой его продают в комплекте, если он не выводит пар через перфорацию? для эксперимента уложу кусок в некритичном легкодоступном месте, через месяц прощупаю вату на предмет влажности.
из первого сообщения паробарьер и утеплитель были с холодной стороны, на бетонном перекрытии. это же ваше? а если утеплитель уже с тёплой стороны согласно последнего сообщения, то там вообще отдельная песня. в общем, чтоб не было винегрета, набросайте схематично весь пирог. ну а если уже определись, то айда утепляться. морозы на носу. удачи!
Захотите, потом закроете стропильную систему гидробарьером. А где в Виннице это продают в комплекте?, шоб я туда не ходил. Добавлено через 2 минуты 33 секунды Этот целлофан не испортится, если на солнце не держать.
О...как всё запущено...как в начале написал так и будет. Я не противоречу себе. Бетонное перекрытие на чердак. Дальше на бетоне 2 слоя пароизоляции, Стекловата....дальше воздух 1,5м, дальше стропила и шифер, потом атмосфера... Купил всё на Комплектинвесте...не правильно выразился, можно конечно было и поотдельности купить, без гидробарьера, просто девочка-консультант сказала что это стандартный вариант...Наверное подумала что это будет стелиться на стропила под накрытие...уже похолодало, полез на чердак.
да - технологии.. без к2 нельзя.. Форумное мнение к-2 мы такое уже давно не практикуем, это только в киеве помешаны все на к-2. Можно и без этой хрени обойтись.
Прошло 1.5 месяца как утеплил бетонное перекрытие, делюсь впечатлениями и выводами. Итак, изначально имеем: Бетонное перекрытие (керамзитобетон около 10...15см), холодный чердак, шиферная крыша. Часть шиферной крыши (7м х 4м) имеет наклон около 25 градусов, именно в этом есть большие проблемы. Зимой во время оттепелей, по краю крыши намерзал лёд толщиной больше 20см, потом долго таял и мешал стекать воде с остальной части крыши. В результате шифер промокал и вода на стыках стекала на перекрытие, а значит потолок в доме промокал. Особенно промокала стена с той стороны где окончивается грыша на 1м и более. Пока не придумал как правильно переделать крышу, и было решено по максимуму укрепить существующие позиции, и посмотреть результаты эксперимента. Что было сделано с этой проблемной частью крыши: 1. Осенью в тёплую пору, шифер был покрыт водооталкивающей грунтовкой. 2. Стыки были с тюбика закрыты битумной мастикой, замазывал также все подозрительные места в шифере (трещины, сколы, отверстия возле гвоздей). 3. Что бы тепло с помещений не грело шифер, решил утеплить перекрытие 20 см стекловатой, что и сделал. К сожалению кусок примерно 1м посредине крыши остался не утеплённым (там проложен воздуховот с ванной, и пока решал как это сделать надёжно, навалились другие проблемы...) В результате, за прошедших полтора месяца, температура колебалась от минус 20 до плюсовой. Там где нет утеплителя намерз лёд толщиной 25см и глубиной около метра. Тоесть на этом участке, поднимаясь по скату - лёд, дальше оголённый шифер, дальше снег. Дальше вдоль спуска крыши лёд был меньшей толщиной и плавно переходил в снег который лежал на фифере без оголённых участков. Сейчас полностью всё расстаяло, там где на шифере был лёд и стояла вода конец шифера около 30 см промок - а дальше сухо! Таким образом решено крышу не переделывать, а раз в год обрабатывать этот участок водооталкивающей грунтовкой и мастикой заделывать щели. Разумеется завершить утепление, особенно важно по краю крыши...эх, как раз и залезть туда невозможно, слишком узко.
Интересное видео о шифере : [media]http://www.youtube.com/watch?v=LwITpFG69MQ[/media] Возможно Вам пригодится.
Видео не воспроизводится к сожалению , с другого места можно посмотреть? Являюсь сторонником шифера и хризотил-асбеста. http://krovlya-zaporozhe.uaprom.net
