Любую смесь, предназначенную для машинного нанесения, можно замешать и нанести вручную. Однако смеси для машинного нанесения обладают более длительными сроками схватывания и первые 15 минут после замешивания обладают высокой текучестью, что неудобно при работе вручную. Ассортимент смесей для ручного нанесения более широк, выбор больше и нет необходимости применять вручную машинные смеси. Аналогом МР 75 по составу наполнителей, соотношению гипс/наполнители, объемному весу (сухой смеси и раствора) и расходу материала является штукатурка НР Старт. Расход МР75 и НР Старт составляет 10 кг/м2 на 10 мм толщины, наполнители – известняк (или мел крошка) фракции до 1,2 мм и вспученный перлитовый песок, содержание гипса - 86 %. Штукатурка Ротбанд отличается высоким содержанием наполнителя – вспученного перлитового песка, содержание которого в три раза больше, чем в МР 75. Благодаря этому Ротбанд: - наиболее пластичная и легко укладываемая штукатурка; - имеет самый низкий объемно насыпной вес; - обладает наиболее высокой адгезией к поверхности; - наиболее низкий расход смеси – 8,5 кг/м2 на 10 мм толщины. - при соблюдении технологического процесса обработки дает гладкую поверхность под покраску без применения шпаклевки.
Несколько советов от директора фирмы дилера продукции КНАУФ в Украине Анатолия Павленко: Всем покупателям гипсокартонных систем очень важно хорошо знать все нормы расходов. Следует учесть, что в среднем 10% надо брать на запас, потому что идеальных стен, идеальных расстояний в процессе строительства не существует. При подрезке какие-то куски неизбежно выбрасываются. Однако с другой стороны, одна и та же площадь может быть рассчитана правильно и неправильно. Кроме того, для работы с гипсокартоном необходимы дополнительные материалы. В основном, их тоже берут с запасом. Допустим, на 200 м листа условно необходимо 3-3,5 мешка клея или шпаклевки -крупная строительная фирма может себе позволить купить и значительно больше, потому что остаток пойдет на следующий объект. Но есть и такой покупатель, который, может, один раз в жизни будет что-то строить, и порядочные продавцы должны ему продать так, чтобы у него материалов практически не оставалось. Иначе, это будут зря потраченные деньги.
К примеру я согласился чтоб мне оштукатурили МР 75,купил маяков на стены и нуружные углы.По окончанию работ стеновые маяки выняли ,пустоты зашпаклевали.Как быть с угловыми маяками они ведь ржавеют?
Первой комнате чуть больше двух месяцев, ни одна Т-шка даже не зажелтела, насчёт углов, я не люблю штукатурные углы, морока с ними. Вывожу угол по плоскости, а потом ставлю обычный перфоугол на шпатло)
Плиты Knauf Insulation FKD-S предназначены для тепло-, звуко- и противопожарной изоляции наружных стен с внешней стороны с последующей штукатурной облицовкой по армирующей стеклосетке. По сравнению с классическими минераловатными плитами*, FKD-S характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами (? = 0,036 Вт/м·К), позволяя при этом сократить толщину слоя утеплителя наружных стен до 10%. Используя материал Knauf Insulation FKD-S, потребитель гарантированно сможет сэкономить от 10 до 20% средств на следующих этапах транспортировки и монтажа материала: при перевозке Knauf Insulation FKD-S на склад или строительную площадку; при применении более коротких анкеров для крепления фасадной системы; при применении узкого подоконника и профилей мансард за счет уменьшения толщины фасадной системы; при применении меньших полос теплоизоляции вокруг выступлений и перемычек, а также в углах. Меньший слой изоляции позволяет сократить нагрузку на конструктивные элементы здания. При этом в новом материале сохранены все свойства и преимущества теплоизоляционных материалов из базальтового волокна: класс пожарной безопасности НГ, устойчивость формы после завершения монтажа, воздухопроницаемость и, конечно же, высокие звукопоглощающие свойства.
Хорошо, если краска позволяет выводить водяной пар, проникающий изнутри дома или из стены. Производители определяют паропроницаемость несколькими способами. Чаще всего они указывают, сколько грамм воды проникнет в течение суток через поверхность 1 м?. Чем больше эта величина, тем более паропроницаемой является фасадная краска. Хорошее значение для краски, обладающей высокой паропроницаемостью, – 130 г/м?/24 ч. Иногда производители указывают коэффициент Sd. Чем меньше его значение, тем выше паропроницаемость (лучшие, с этой точки зрения, фасадные краски достигают Sd 0,11–0,05 м). В описании технических характеристик краски можно также найти коэффициент¬ диффузионного сопротивления µ. Если его значение приближено к 1400–1500, значит краска обладает высокой паропроницаемостью. К таким краскам относится Дисперсионная силикатная краскас высокой паропроницаемостью Silikatweiss E.L.F. Это паропроницаемая, не выделяющая вредных веществ дисперсионная сидикатная краска для внутренних работ с высокой укрывистостью для высококачественной окраски стен и потолков. Свойства: - Не выделяет вредных веществ - Паропроницаемая - Не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов - Не содержит активных веществ, способствующих возникновению «эффекта потускнения» - Высокая укрывистость - Коэффициент контрастности: Класс 2 при 7 м?/л - Стойкость к истиранию во влажном состоянии: Класс 2 (стойкие к истиранию краски) - Паропроницаемость (Sd-Wert): < 0,02 м - Степень блеска: матовая - Цвет ок. RAL 9016
