Ще є варіант до всіх написаних що котли цієї марки роблять автоматичну підпітку системи. можливо був якийсь загальний глюк, хоч і система не зв"язана з ГВС.
теплообменник промывал все ок, на контуре гвс не вижу бойпаса я вместо солевова фильтра поставил подрывной клапан выставил на 3,5атм и тут началось самое интересное .ПОДРЫВНОЙ КЛАПАН на гвс СРАБАТЫВАЕТ ПРИ РОБОТЕ ОТОПЛЕНИЯ???как это понимать?
Відповідь: Re: В контуре ГВС повышается давление - что делать? цікава петрушка.. Дірявий теплообмінник?
Re: Відповідь: Re: В контуре ГВС повышается давление - что делать? давление в контуре отопления стабильное 1атм
Відповідь: Re: В контуре ГВС повышается давление - что делать? Як варіант. У вас бітермічний теплобмінник. Тобто при роботі котла на опалення гріється не тільки вода на опалення а і вода в теплообміннику ГВС. І чим більша температура тим в обміннику ГВС більший тиск. Діватися йому нікуди. Він шукає вихід . В першому випадку слабким місцем виявився фільтр. Ситуація з підривним. Виставлений на 3,5бар. Вхідний тиск води в котел на скільки я зрозумів 3 бар. Тобто , підривний майже на межі спрацювання . До тиску холодної води додається тиск з теплообмінника і маємо викид. Спробуйте понизити вхідний тиск холодної води до 1,5-2 бар.
Відповідь: Re: В контуре ГВС повышается давление - что делать? Тут ще справа в тому, що що тиск після редукційного , при закритих кранах , через певний час починає дорівнювати тиску до нього.Схоже звідси і збільшення часу до викиду через клапан.Взагалі система ГВС розрахована до 10бар.Можливо просто не потрібно нічого ставити перед котлом.Або ,як варіант, поставити на вході в ГВС манометр (10бар) і проконтролювати чи справді росте тиск,бо на це дуже схоже.
Відповідь: Re: В контуре ГВС повышается давление - что делать? поставте розширювальний бачок на холодну воду, маленький.
Відповідь: Re: В контуре ГВС повышается давление - что делать? може тому, що якщо нагріти холодну воду до гарячої - її об'єм збільшується.
