Планирую строить небольшой домик 7на8 с мансардой, нужен совет специалистов какую технологию выбрать каркасник или с газобетонных блоков?
Відповідь: Каркасник или газобетон PVL, мне больше по душе газобетон. Для постройки каркасника надо искать хороших специалистов в этом, а их у нас не так много.
Відповідь: Каркасник или газобетон Одна і друга технології мають як плюси так і мінуси. Мені подобається каркасна технологія, але треба детально опрацювати всю ключові моменти такої будівлі, ну і звичайно вибрати хороших виконавців.
Планирую делать фасад из деревяного блокхауса внутренняя отделка комнат вагонка. Если выбирать газобетон нужно ли использовать баръерные пленки есали да то какие?
Каркасник или газобетон вот в чем вопрос .... Газобетон - Быстро возводим, не требует хороших навыков в строительстве если придерживаться рекомендациям производителя по фасаду и внутренней отделки все довольно легко сделать. Каркасник - да как и сказали ораторы выше тут нужны специалисты грамотно рассчитать и построить. Как правило при строительстве Каркасника готовьтесь к переплете за матерьял. В газобетонном вопросе аналогичная история только будут навязывать всевозможные паробарьеры обшивку ГК где не надо подводя к стоимости к кирпичному дому. Также немаловажным делом лучше сделать проект, хотя бы эскизы по отдельности на каждую предполагаемый план работ фундамент, стены перегородки, как проложить водо и канализацию, отопление, перекрытия и т.д.
