Я воздушную заслонку поменял на вот такую приблуду. Теперь при отключении дымососа котел останавливается в дежурный режим. ВАЖНО! Убрать полность все подсосы воздуха, чтобы обезопаситься от саморазгона. Работает так второй год. Полет нормальный.
Это было в начале эксплуатации, до рестайлинга. Топил отходами сосновыми с свежеспиленными вперемешку. Сейчас топлю дубом летней сушки. Если только принесенные с морозца, бывает в придушенном пару капель конденсата, и то с дымохода.
Система виконана з деколькома контурами, в т.ч. котловий контур з триходовим термостатичним. Т початку відкриття 61оС. Температура на котлі виставлена, 80 оС. Контроль по Т димогазів - при Т більше 190 оС - зменшення обертів димососа, при падінні Т димогазів до 140-150 оС, включення на максимум обертів, і так до досягнення виставленої Т котла. Контури ТП, контура батарей, бойлера автономні, через колектор. Добавлено через 3 минуты 47 секунд Згадав про потьоки конденсату. Це відбувалось, коли ще стояв шибер повітря через механічний терморегулятор.
Відповідь: Твердотопливный котел СТС-25 у мене з цим котлом конденсат появився,коли відключили світло і відкрилась природня циркуляція між котлом і акумулюючою ємністю.та все ж це краще ніж локальний перегрів котла! Добавлено через 1 минуту 10 секунд а при чому регулятор?не розумію?якщо температура зворотки 55 і вище не повинно було того бути!
Датчиком дымогаза котлы не комплектуются. Установлен мною. Это даже не датчик, а термостат. С пороговым реле. Вот такой термостат http://electro-norma.com.ua/index.p...category_id=70&option=com_virtuemart&Itemid=2
--------------------------------- Спасибо за датчик. Если не тайна,то чем регулировали обороты дымососа,насколько я понял в штатном варианте изменяется задающей частотой (у меня почему-то не очень корректно,если судить по процентам,не знаю как у других)
На моїй версії котла стоїть перемикач триполюсний на оберти димососа, через нього й зроблена комутація. Стосовно версії Вашого я б звернувся до СТС, або ще краще, до його електронщика.
