якщо передбачено підняття температури зворотньої лінії,і не будете експерементувати з виключеннями світла,то....є надія на краще!
----------------------- так в том-то и дело,что на обратке поставил термостат на 61гр. а электрика у нас в селе до хорошего ветра. лучше переделаю. спасибо
Первый облом. В 5.30.котел встал все потухло и остановилось. охранник выключил тумблер питания (при этом насос циркуляции включается по умолчанию) и ушел сторожить дальше .в 9.00, когда я явился, за бортом -7 в помещениях те-же +20. воздушная заслонка открыта,пламя в нижней камере потихонько мерцает.короче никаких авралов и караулов, вспомнилось,как сгорел блок на газовой ферроле в разгар зимы. звоню в винницу,дают номер электронщика, в телефонном режиме за 10 минут находим неисправность. на фото все видно. в дырке размещался датчик температуры,который я так и не выковырял в надежде убрать окисел или оборвыш (поломку нашли по коду на табло блока) зажимами ,которые поближе крепился аварийный датчик (при выходе из строя электроники пропеллер дымососа врубается на 100% и отключается этим датчиком при 70 гр.), на котором присутсвовала чистая фаза. что с ним случилоси при попадании на него воды и дальнейшем окислении объяснать не надо. электронщик Паша через час отправил интаймом датчик (65 гривень), в среду обещали доставить. котел работает в ручном режима,немного неудобно,да и дровишек поболее уходит гораздо. но... сам виноват.вот-так.
сегодня пришли по почте датчики. поменял-все в порядке. кстати пока возился с котлом в ручном режиме пришлось наблюдать за пламенем в очко нижней камеры,которое закапчивалось через 30 минут работы. пять минут работы с турбинкой и стеклышко постоянно чистое+обещание бутылки коньяка от стс-мастера. идейка чисто форумная из темы про стекло на кирпичной пиролизной печке . интересный факт наблюдается:вместо привычного торчания на автофорумах,с покупкой этого котла почему- то сижу здесь.огонь видимо завораживает. если завтра будет время попробую вварить в дымарь резьбу под лямбда-зонд и трубку под газоанализатор. интересно понаблюдать на разных режимах. может кто выложит данные по разрежениях в камере пиролиза и камере сгорания,какая оптимальная разность разрежений в камерах в разных режимах для этого котла? все,что нарою обещаю выложить(если кому интересно)
Имею котел СТС. Проблема с закапчиванием стеклышка существует. О какой турбинке Вы говорите и куда ставить?
из картинки все поймете,под стеклом старое кольцо,новое установите сверху прорезями к стеклу: (на картинке наоборот для наглядности)
Я так понимаю, что будет микроподсос воздуха по периметру стекла и потому стеклышко должно быть чистое? Добавлено через 1 минуту 22 секунды Похожий принцип используется в закрытых каминных топках.
----------------------------------------- я то-же так понимаю,что в этой зоне образуется переобогащенная смесь и как результат неполное сгорание газа. дополнителиным воздухом забедняем оную в зоне очка. косые надрезы способствуют более равномерному смешению + образовавшийся вихрик очень даже бравенько сдувает пепел,который Вы каждый раз выковыриваете при чистке топки(если не махнули на это рукой) в результате имеем зрелище огня на котрый можно смотреть вечно.
Відповідь: Твердотопливный котел СТС-25 стекло обычное оконное подойдёт? и будет ли работать с нагнетателем?
Re: Відповідь: Твердотопливный котел СТС-25 ------------------------ там вообще-то слюда стоит,но так себе думаю,что если раскопать в сарае старую электродуховку,то думаю от нее стекло сгодится. Добавлено через 4 минуты 12 секунд ----------------------- я за турбинку имел ввиду болгарку,бо народ кольцо с дырками турбинкой окрестил. а у Вас котлык давно? и как вообще за него мнение?
