Вологомір MD-4G, брав пару років назад. Виробник Китай. На китайських сайтах є. В камері завантаження чорний смолянистий наліт закономірний, потроху сам випалюється. А от пластикові труби від котла не є гуд. Поліпропіленові акумуляційні баки також не вихід. Для котла СТС період між включеннями може бути до 6 годин і при наявності достатньої кількості палива виходить на режим швидко. При такому режимі КПД слабувате, але теплоакумулятор дороге задоволення, тим більше, для 25 кВт - 2 і більше м.куб.
добрый вечер!выход подачи 2 дюйма. выхдод из метала сделать с плавным переходом в дюйм? и какой длины? буду признателен а в чем фишка?
Re: Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25 93 гр.ваша труба таких температурних режимів довго не витримає!аварія може виникнути-ось в чому фішка
----------------------- спасибо! поикал-нашел 549гр. Добавлено через 6 минут 32 секунды -------------------- понял, это теперь придется 2 дюйма тащить до старой системы (гравитационная) или потоньше хватит?
Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25 Який вихід такою і "тащіть". " Обратку " , до речі, теж. А то: "каждый норовит воткнуть дровиняку в котел, а ночью охране мерзнуть тоже не резон" може привести до неприємностів.
Відповідь: Твердотопливный котел СТС-25 Askold57, який рівень шуму, коли працює димосос? Деякі власники котлів з димососом, кажуть, що шум досить пристойний, якщо не помиляюсь 65 дб.
Re: Відповідь: Твердотопливный котел СТС-25 ------------------------------------ добрый вечер! пропеллер печки в машине шумит так-же ,но не на самой большой скорости. смотрел ролик на ютубе с этим котлом, ожидал гораздо большего шума. если переключить дымосос меньше 40-50% то шума практически нет вообще. только вот не пойму для чего это переключение? для выбора тяги под данный дымарь вручную или процессор сам выбирает необходимые обороты? кстати по вашему вопросу полез к дымососу и обнаружил,что самый шум идет не от дымососа а от пропеллера охлаждающего его моторчик.
Re: Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25 по-ходу весь монтаж до фени? до весны надеюсь протянет?
