Поверхность керамической плитки впитываемая, что делать?
Тема у розділі 'Плитка и камень', створена користувачем sofa, 27 лис 2012.
  1. sofa
    sofa Новачок
    Доброе утро! Уважаемые мастера, помогите, пожалуйста. Есть плитка (http://decorustico.com.ve/categorias/dolomita.html), поверхность матовая, глазурованая. Но как оказалась еще и впитываемая. Судя по всему заводской брак. Пробовала затирку на цвет, затирка впиталась, плитка стала тусклой. Пробовала налить растительное масло - впиталась, осталось пятно. Подскажите, пожалуйста, каким лаком лучше вскрыть, чтобы устранить впитываемость. Плитка находится на кухне в зоне фартука. Заранее благодарна.
    Попробую выложить фото образца: 1 фото вид после затирки и проб с растительным маслом.
  2. sofa
    sofa Новачок
    Ну неужели никто не сможет мне ничего подсказать?:(
  3. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    sofa,
    не волнуйтесь. всё поправимо.
    видно плитка была рассчитана для ванной, не для фартуха.
    впитываемость повысит грунтовка, если надо 2-3 раза.
    попробуйте сначала где-то не на самом видном месте прогрунтовать 1 раз, проверьте на впитываемость. ещё впитывает? - ещё раз.
    в принципе, 2х раз должно хватить, ну если уж - то 3 с головою.
    удачи вам!
  4. sofa
    sofa Новачок
    Спасибо что откликнулись на мою проблему. Плитка однозначно для ванны не была рассчитана. Подскажите, пожалуйста, какая именно грунтовка?
    Может лучше лак использовать? все-таки кухня
  5. уматурман
    думаю, как раз для ванной, а не для фартука кухни. там (в ванной) впитываемость плитки была бы плюсом, т.е. конденсат впитывался в плитку и постепенно высыхал. так, например, "работает" глина.
    грунтовок есть много, с разными назначениями. вам однозначно нужна укрепляющая грунтовка, она проникает неглубоко и максимально плотно заполняет поры материала, тем самым уменьшая впитываемость последнего.
    тип/марку грунтовки лучше подбирать в магазине, сразу решив какой именно лак или что ещё будет финишным слоем. основа грунтовки и финишного покрытия должна быть одинаковой.
    в принципе, лак вам может и не понадобится, ведь плитка уже имеет фактуру и блеск (он увеличится после грунтовки).
  6. sofa
    sofa Новачок
    Спасибо за совет. Сегодня попробовали нанести на поверхность защитный лак для бетона и искусственного камня (в инструкции подходит и для плитки, жидкость молочного цвета, без запаха) в 3 слоя. После того, как лак высох, цвет плити не изменился. Плитка воду отталкивает, но не 100%, а вот от растительного масла осталось пятно. Лак использовала такой: http://www.klviv.com/Catalog.aspx , на сайте второй сверху. Подскажите, пожалуйста, я ошиблась с видом лака или сама по себе не эффективная процедура? Перед слоем лака обязательно грунтовать? Очень нужен совет, так как время уходит, стоит вопрос о демонтаже плитки, а этого не хочется делать, тк. плитка нравится, все подобрано по интерьеру да и трата денег.
  7. уматурман
    очевидно остались поры, поэтому вода отталкивается не на 100% и остаются следы от масла.
    по-хорошему надо было бы сначала "грунтонуть", грунт закрыл бы поры материала, а уж потом и лаком догнать.
    раз начали сразу лаком, то сейчас пробуйте нанести ещё слой-два, только не надо задействовать весь контур - я писал раньше - экспериментируйте с небольшим кусочком, не на видном месте. желаю, чтоб получилось
  8. sofa
    sofa Новачок
    Уматурман! Конечно я испытания провожу не на фартуке. Провожу на обрезках плитки, так называемый стенд для испытаний. Я нанесла еще 2 слоя лака, появился глянец. После поняла, что поверхность настолько пористая, что предыдущие 3 слоя просто впитались. Спасибо за совет, завтра буду провобовать с грунтовкой. Скажите, пожалуйста, вы сталкивались с такой проблемой? И еще, на каком этапе можно затирать швы, до пропитки, после и в промежутке между слоями? Если применять грунтовку, то именно грунтовку или гидрофобизатор?
  9. уматурман
    с испытаниями - это вы молодец! :vo:
    не сталкивался, скорее предупреждал.
    швы затирать можно после высыхания клея, кстати, т.к. плитка у вас любит "поглощать" воду, перед заполнением швов смочите края плитки, чтоб та не забирала воду из затирки.
    грунтовать лучше до затирки швов, т.е. затирка это предфинальный (если ещё будет наносится герметик) или финальный штрих.
    грунтовка или гидрофобизатор - эффект тот же, но если уже чем-то обрабатывали плитку, напр, лаком, то не каждый фобизатор подойдёт. надо пробовать
  10. Леонид12
    Леонид12 Новачок
    Украина Винница
    Эта плитка имеет сильную рельефность, вот туда и заходит затирка.
    1) Такую плитку прежде чем затирать нужно , каждую плитку заклеить молярным скотчем и оставить только швы. Тогда затирать швы на плитке.
    2) вариант . задуть швы с многоразового пистолета. В пистолет забивают размешанную затирку и наполняют швы. Но тут нужна сильно набитая рука так как швы поправлять нельзя!.
    А отмыть уже затертую плитку НЕРЕАЛЬНО. Так как затирка попадает в ямки на плитке.
