Своїми руками Самодельный тепловой насос вода-вода COP3
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Entheos, 26 лис 2012.
  1. kostia1980
    kostia1980 Стажер
    Я склав геотермальний тепловий насос, але на другий будинок батьків, перший купив готовий зроблений у бочці за 19 тис. Грів так собі прийшлось доставляти радіатори бо було зимно, але після того як доставив стало тепло, і якось сам тп якось краще працює, перше він скоро нагрівався і виключався, а тепер працює довше прогріває всі баратеї. В батьків склав такий самий, дивився як той і складав, купляв все нове, компрессор взяв такий самий фірми тошіба, все разом вийшло 17 тис, недуже дешевше вийшло. але я сам його зробив і горжусь собою, що я такий майстер). Перший тп купив через інтернет у жовківській фірмі тепловод їх сайт. На разі гріє все добре, хочу ще зробити у тещі, але там великий будинок і треба добре порахувати щоб засильний не зробити, бо потім знов прийдеться радіатори доставляти.
    А тепер питання: будинок 300м знаю що на 20 квт може бути засильний, чи ні? який компрессор обрати? і як буде працювати якщо зробити змієвик мідний і запхати його в бак на 40 літрів, чи краще як цей труба в трубі робити і не видумувати?
    Останнє редагування модератором: 12 бер 2021
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Ответ очень простой.
    Идем на строимдом в соответствующую тему и смотрим, чем заканчиваются самоделки.
    --- добавлено: Mar 6, 2021 4:40 AM ---
    Кпд 300%
    ЛЮююююДИиииии...
    Аууууууу.
    Ппц.
    Останнє редагування модератором: 14 бер 2021
  3. Энки
    Коэфф 1 = 302%
    Это старый ТН воздух-воздух. При -2..-4 на улице, за сутки нагрел 147 тонн бетона на 3 градуса, сжёг 30 кВт*ч ликтричества.
    Если взять новую технику, стабильные среды, удачно всё сложить, то сильно больше 300% может быть.
    Останнє редагування модератором: 20 бер 2021
    barnych подобається це.
  4. Владмир
  5. Энки
    Чоета Вы педе прописными написали? Аббревиатуры пишутся заглавными.
  6. Владмир
    Я и пц написал прописными, хотя бочечный вариант это полный ППЦ.
    В завлекалочках пишут как легдо и дешево сделать ТН, а как доходит до дела - давай 4К авро.
    Разводняк.
  7. dima3s
    dima3s Новачок
    Хто вкурсі, друга свердловина для зливу води має бути в глибину така ж як і головна?
    наприклад: є свердловина 45м, вода на 6м.
    Чи можна зливати воду в свердловину меншої глибини, щоб не витрачати кошти на буріння 45м?
  8. Владмир
    Звідки ти друже?
    Бригадир подобається це.
  9. napets
    napets Підмайстер
    львів
    Ну діліться що по чому,як тепер працює?
  10. dima3s
    dima3s Новачок
    луцьк
