Проблема в роботі котла від бензинового генератора
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Мар'ян, 24 лис 2012.
  1. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    При відключенні електроенергії, необхідно заживити будинок від бензогенератора( Бригадир 2,5 кВт). Генератор був придбаний мною спеціально для живлення котла в таких ситуаціях ( у подальшому для будівництва нового будинку) , тому що це єдине опалення у будинку, і без ел.енергії нікуди. Що ж, підключив його, і в процесі стабілізатор клацає без краю (напруга 210 В), котел неприродньо гуде. Думаю краще не експериментувати, і не чекати зими. Може хтось стикався з такою проблемою і знає як її вирішити, підкажіть щось будь-ласка. Про БПЖ вже думав, але електроенергії буває немає з дві доби, і тому зупинився на генераторі. Є одна ідея, БПЖ живити від +12 В виходу з генератора, з цього щось може вийти ( мінуси: необхідно тягнути з гаражу лінію 12 В, довготривала робота БПЖ).
    Відповідь: Проблема! Робота котла від бензинового генератора.
    Можливо той Бригадир поганий струм дає.. В котлі гуде насос?
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Мар'ян,
    Проходили подібне і на форумі є відповіді на дані питання. (точно, сам писав )
    Де шукати навіть не уявляю, було давно.
    Опишіть котла і докладно проблему. В мене було подібне - тепер, ноу проблем.
  4. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Котел Vissman Vitopend 100, гуде насос з легким відчуттям вібрації, на стабілізаторі 209-210 В, можливо це через занижену напругу. Стабілізатор (Львівського виробництва біля 400 грн.,3 роки тому, 300 ВА) робить дві комутації на сек (клацання релюхи )це для нього аномальний режим і він так довго не витримає, ледь видно мерехтіння лампи розжарення. Може це оберти на генераторі занижені, звідси занижена напруга і частота струму. З нього треба починати він дешевший, 2000 грн. Які у Вас думки на це? Як ви вирішили це питання?
  5. Voyutichi
    Мар'ян, потрібно подивитись синусоїду з вашого генератора.
    Стабілізатор має гістерезис при перемиканні, інакше не може бути. Якщо він так часто перемикається, то з генератора іде якась достатньо тривала завада, на яку реагує компаратор стабілізатора.
  6. Дед Хоттабыч
    Re: Проблема! Робота котла від бензинового генератора.
    Попробуйте нагрузить генератор.Если нагрузка очень малая-генератор небудет реагировать!Под нагрузкой генератор выйдет на нужные обороты и изменится синусоида. Но есть и еще один выход! На насос шкив,на генератор шкив и соеденяем ремешком-и ву а ля!:-[:Hi:
  7. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Вірна порада.
    А ще до всього "зануліть" генератор із вашою мережею домашньою (один із вих. виводів нехай буде нуль, а другий фазою).. також не забудьте зробити і заземлення.
  8. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Відповідь: Re: Проблема! Робота котла від бензинового генератора.
    Ви маєте на увазі корпус генератора з'єднати з його нулем. Як робити заземлення тоді занулення не буде ефективним. Хоча спробувати треба.. Навантаження збільшував, не дало результату, можливо поміряти частоту струму.
    Як це розуміти, куди там шківи? Зміна конструкції неможлива.
    Осцилографом?
  9. Voyutichi
    так, кращого не придумано.
  10. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Зробіть найперше це.
