Толщину фольгированного полистирола вы уже сможете подобрать сами, из ходя из порога на балкон в любом случаи чем толще тем лучше. Также не забывайте про демпферную ленту. При отключенном ТП остынет он ровно на столько сколько градусов будет на балконе. Про толщину заливки пола, колебаться по разному и дать окончательный ответ нельзя, тут нужно уже учитывать толщину полистирола и декоративной плитки или других напольных покрытий подробно все можно найти в интернете, также не забывайте что необходима перед заливкой пола уложить сетку с ячейкой примерно 10-12-14 для не растрескивания стяжки. Схематически показано на картинке.
сетки на схеме я не вижу. ее нужно класть на стяжку или на кабель? напольным покрытием будет скорее всего паркетдоска. еще мне посоветовали стяжку делать без ТП, а под доску на стяжку положить инфрокрасную пленку. мол она более эффективна и не так вредна для дерева.
Можно. Хозяин барин.... До одного места ее прикладывать если у вас будет паркет-доска скажите мне, как через нее до инфракрасной пленки доберется то.... что должно потом от нее отразится, тем более там где мы хотим ее применить, а это балкон. Целесообразно ее класть в банях и парилках там будет работать.
ух ты. значит полистирол (думаю 4-5 см) - на него бросаем кабель (ничем не крепим?) - прижимаем армирующей сеткой - заливаем стяжкой. при этом доску лучше укладывать на клей на стяжку или же на подложку? и еще не очень понимаю демпферная лента буквой Т, на какой слой должен ложиться язычек? на пилостирол так чтобы на него ложилась стяжка? а его верхний край заделывать под стенку или же заливать нужно полностью цементом? PS: большое спасибо за иллюстрацию)
Порядок работ; 1 приложить к стене демпферную ленту. 2 постелить полистирол*. 3 Положить кабель и закрепить специальным крепежом если таков идет в наличии с данным кабелем. Также установить датчик температуры. 4 Уложить арматуру с шагом квадратной ячейки и приподнять на высоту 1см от электро кабеля. 5 Выполнить заливку пола специальным раствором для электрических теплых полов. 6 Обрезать в уровень с полам демпферную ленту. 7 На специальный клей для теплых полов приклеить паркет. ps.... *демпферная лента буквой Т - фото в студию. *на какой слой должен ложиться язычек? - на основной черновой пол.
Я утеплял пол вот таким способом, правда теплый пол не делал. Статья тут Также утеплял стены на балконе вот так
пане інженер ел.підлога робиться 3-4см. то водяна 6-7см. а пінофол зрозуміло що розміщають в товщі ппс, оскільки просто під поверхнею випромінюючої дошки він не ефективний, то видно з рішень рівнянь штефана-больцмана описуючих теплопотік в просторі який в вакуумі дасть тільки випромінювання ну а в газонаповненому середовищі яким можна з певним допуском вважати ппс показуватиме збільшення долі випромінювання в потоці тепла,.ну і в умовах києва товщини утеплення згідно якихось норм мали б бути в межах10-15см. --- добавлено: 29 дек 2014 в 19:07 --- датчик температури утановити так щоб можна було замінити при виході з ладу не розбиваючи випромінюючу дошку як не смішно то найчастіше зустрічаєма помилка після завищеної товщини гріючої дошки.
для зовнішніх конструкцій - так, але підлога не є такою. більш того, якщо розмістити такий товстий утеплювач, то підлога на балконі буде віще, ніж у будинку, що не є добре з ріних точок зору, від естетичної до технічної на моє власне переконання та досвід, стяжку товщиною менше 5 см робити взагалі під ТП не треба. вона буде не надійною. а якщо враховувати нерівність поверхні, на яку вона наноситься (а то у 100% випадків), то зазвичай нормальна товщина стяжки виходить 5-7 см, де 6-7см - то буде товщина стяжки у місці, де була впадина. якщо це не враховувати, і робити стяжку у найтовщому місці 5 см, то будуть місця, де стяжка становитиме 3-4 см. через 3-4 роки у тих місцях гарантовано буде гудіти плитка та випадати замазка якось так.
