Таймер вместо термостата
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем sss56718, 13 лис 2012.
  1. sss56718
    sss56718 Новачок
    Черновцы
    Приветствую!
    Котел RADIANT 24
    Котел работает только на отопление. В данном помещении с котлом лучше работает обычный электронный таймер.
    Прошу пояснить и тех. обосновать последствия вкл., выкл. котла подачей-откл. 220V.
    Почему интересуюсь: настораживает выключение котла при работе(пламя и т.д.), есть возможность переделать таймер(контакты реле) для управления котлом(вместо термостата), а нужно ли?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Таймер вместо термостата
    Вкл/вик. таймера = вкл/вик. головного вимикача.На скільки я знаю(з консультацій з електриками) найбільше вбиває електроніку пуск-стоп(повне відключення напруги).Термостат, він відключає тільки деякі функції котла.Тому принцип відключення термостатом більш підходить для роботи котла.
  3. cantexnik
    cantexnik Новачок
    ужгород
    При отключке все котла возможно срабатывание датчика перегрева.
    При отключении выносным термостатом отключается горелка а насос прокачивает теплоноситель и хзлаждает теплообменик:Hi:
