В расширительном баке данного котла есть воздух. Я так понимаю что бак состоит из двух частей разделенных мембраной. В мануале я ответа не нашел, какое давление воздуха должно быть в расширительном баке? Если слить воду с расширительного бака (к примеру для снятия котла), а затем залить обратно, то воздух (давление) в расширительном баке при такой конструкции должен остаться, а так ли это?
Відповідь: Re: Работа котла IMMERGAS Nike Star 24 3 Е Да, это так. Мне кажется 1 атмосфера или около того...
Добрий вечір -така ж ситуація виставлена температура 40град -проходить час піднімається автоматично до максимального - 75град-? Підскажіть що зробити- Газовый котел Immergas Star 24 3E
Извините что не так быстро ответил. Честное слово ничего не делал. Единственно после этой проблемы пытался эмулировать ситуацию. В общем, отключал я его на горячую с розетки, включал сразу заново, потом тоже, но включал через большой промежуток времени, но так как были заданы параметры такими и оставались. Кроме этого, котел когда глюкнул он был подключен без заземления, после этого как раз доделали проводку и котел уже был подключен с заземлением. Потом еще задумался с программированием котла, т.к. не нравилось как он работает, ну и переппрограммировал параметры мощности. После этого ситуация, тьфу-тьфу, больше не повторилась. Добавлено через 3 минуты 52 секунды myhalych Сейчас установленно так: Р5 - 0 Р6 - 30 Р7 - 10
У мене такаж проблема плюс... помилка 01→ при зажиганні газу....декілька секунд не загоряється а потім газ вибухає...в чому може бути проблема?
