Котел Житомир-3 - огонь в неположенном месте
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем x_zemplar, 30 жов 2012.
  1. x_zemplar
    x_zemplar Новачок
    Добрый вечер. Прошу помощи. Сам в этих делах полный ноль.
    Вчера запустил котел первый раз после теплого сезона. Или я баран, и забыл что там огонь тоже должен гореть, или что-то не так...
    P.S. На фото котел выключен (от греха подальше). При включенном состоянии оттуда валит огонь
  2. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Re: Котел Житомир-3 (огонь в ?неположенном? месте)
    Там его не должно быть. Наверняка забита горелка.
  3. x_zemplar
    x_zemplar Новачок
    А как этот узел называется? Две инструкции просмотрел - там нет на рисунках названия
    P.S. В окошко было видно и фитиль работающий и несколько исправно горящих дорожек на горелке
  4. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: Котел Житомир-3 (огонь в ?неположенном? месте)
    терміново перевірити тягу в димарі. Або травить газ десь поряд
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Там гореть не должно.Оттуда газ должен попадать в горелки,а в этой головке стоит жиклер(с калиброванным отверстием)-это для смешения газа с воздухом.Выше Вам правильно подсказали-может быть мусор попал. Надо эту головку открутить,продуть,прочистить и закрутить назад.Должно помочь.
  6. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Re: Відповідь: Котел Житомир-3 (огонь в ?неположенном? месте)
    Тяга тоже уже наверняка очень малая. Из-за попадания пыли в горелку, забиваются отверстия и нарушается смесь газ-воздух, в итоге теплообменник забивается сажей.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Котел Житомир-3 (огонь в ?неположенном? месте)
    Схоже що отвори в пальнику забилися сажою в минулому сезоні. Від вологи вона трохи розбухла і перекрила отвори повністю.
  8. dorichok
    dorichok Новачок
    черновцы
    Re: Відповідь: Re: Котел Житомир-3 (огонь в ?неположенном? месте)
    согласен! меня научили так: протопить котел, печь, когда еще на улице +15-20 тогда зимой запуск без проблем!
