Вибір твердопаливного котла: як і який?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем yuralavrenchuk, 24 жов 2012.
  1. yuralavrenchuk
    yuralavrenchuk Новачок
    Хочу купити котел на дровах, можна піролізний.
    Площа обігріву 250 м2, треба такий агрегат, щоб забезпечував горіння на одній закладці дров не менше, ніж на 12 годин, треба приєднати бойлер для ГВС, клапани і тд й тп. (не розбираюсь в цьому)
    Бюджет 25 тис. грн.
    Порадьте будь-ласка виробника, тип горіння, потужність (щоб котел не працював при максимальних навантаженнях).
  2. igoro
    igoro Бригадир
    Re: як і який вибрати твердотопливний котел ?
    ТП котел основный чи резервний?
  3. yuralavrenchuk
    Відповідь: як і який вибрати твердотопливний котел ?
    Основний.
  4. Voyutichi
    У вас витрати тепла 100 Вт/м2 чи 50 Вт/м2 за годину?
    Добавлено через 7 минут 24 секунды
    Це не вірний підхід.
    Саме на максимальній потужності (яка вказана у паспорті) котел найефективніше спалює паливо. Це виходить з конструкції котла, а саме пальника (в газогенераторних) або об'єму грубки (в традиційних). При примусовому обмеженні потужності горіння шляхом зменшення подачі кисню в зону горіння виникає зменшення ККД котла, так як сам процес горіння переходить у тління з хімічним недопалом через нестачу кисню. Газ з палива генерується, але повністю не окислюється, втрачається, вилітаючи у комин так і не згорівши.
  5. yuralavrenchuk
    100 Вт*м2/год. Я зрозумів за потужність, грамотно сказано.
  6. Voyutichi
    Котел повинен мати велику камеру завантаження, якщо він працюватиме на дровах.
    25 кВт/год *12 год= 300 кВт. Це приблизно 300 літрів. Такі камери мають котли з потужністю 60-70 кВт.
    Середньо максимальний час горіння котла на номінальній потужності досягає 6 годин, може відрізнятися у "плюс-мінус" в залежності від виробника.
  7. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    У СТС (якщо не зраджує память) у 32 кВт збільшена камера завантаження 200 л. Але тут потрібно дивитися по бюджету, з обвязкою перевалить за 25 тис.
    В крайньому разі у великі морози можна завантажити котел і 3 рази.
    А ще можна знайти хорошого "самоделкина"...
  8. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Re: Відповідь: як і який вибрати твердотопливний котел ?
    Ну да, камера на 300 литров не проблема. Сейчас делаю шахтный котёл с камерой в 960 л на 125 КВт. Зато как-раз в бюджет - 25000 грн ровно. К нему ТА на 5 кубов и подходить к котлу можно раз в 2-3 дня даже при такой площади, как у топик-стартера.
    Правда котёл такой, что сам больше двух квадратных метров в котельной занимает и не через любую дверь в котельную зайдёт, но то мелочи ... :)
  9. yuralavrenchuk
    цікава пропозиція
    Добавлено через 46 минут 28 секунд
    що таке обв*язка ?)
  10. kamandir
    kamandir Новачок
    Можу порадити будь-який котел типу Stropuva потужністю 40 кВт. Тип горіння згори донизу.
    Кажу з власного досвіду: мій нещодавно змонтований в систему опалення Candle 20 кВт на будинок 120 кв. м. без водонагрівача дає від 12 годин горіння на 1 закладці. На прогрітому будинку в мене до 18-19 годин виходить.
    Десь читав на форумах, що рекомендують брати такі котли з запасом потужності у 2 рази. Тому на ваші 250 кв.м. + водонагрівач, впевнений вистачить 40 кВт з головою. Здається, в них немає чогось середнього між 20 і 40 кВт.
    Я все ще експериментую з довготривалістю горіння (досвід експлуатації менше 1 місяця). Впевнений, що і це не максимум. Але підтверджу зауваження багатьох, що дрова мають бути максимально сухі. Враження поки що позитивні. Один нюанс - не можна підкидати дрова під час горіння. Завантажувати котел можна тільки коли попередня закладка повністю вигорить.
    Якщо є питання з приводу експлуатації - будь ласка. Для мене ця річ поки що як іграшка - придивляюсь, розглядаю, тестую...
    З повагою.
