Відповідь: Re: Сложил себе двухколпаковую печь ur5imw, а какую площадь предполагается отапливать этой печкой?
Re: Відповідь: Re: Сложил себе двухколпаковую печь Порядка 36 квадратных метров с потолками 2,70 м. Мощность печки при 2 протопках в сутки 4 кВт/час. Печь устанавливалась вместо отопительно-варочной печи с 3-мя вертикальными каналами положенными на ребро кирпича и шириной отопительного щитка около метра... С этого ракурса печь по лучше выглядит:
Re: Відповідь: Двухколпакова печь своими руками часть положена на глинно-песчанную смесь в соотношении 1\4 и с поваренной солью , часть на этом же р-ре ,но с добавлением цемента и жидкого стекла....интересно ведет себя глина после добавления жидкого стекла( на 10 литров песчаной смеси 0,5 литра жидкого стекла) требуется очень много ввести воды, но раствор получается пластичный как пластилин....Через 2-3 дня ,когда раствор подсох появились трещинки, пришлось пройтись по швам и уплотнить их, после этого я отказался добавлять жидкое стекло и ложил на ГПС.После высыхания кладка получилась самая прочная и в этом месте подвергается воздействию максимальных температур..Футеровка печи выложена б\у шамотным кирпичом на мертель МП18 купленную в Эпицентре с добавлением жидкого стекла...
Добрый всем вечер! При постройки дачи долго искал печника, но потом попалась вот такая книжка "Бытовые печи двухколпаковые", взялся и сложил не спеша печь сам. В растворе использовал только песок и глину (кирпич предварительно замачивал). Отработала моя печь почти 10 лет (пока газ не провел), но и сейчас стоит, на всякий случай, так сказать на "боевом дежурстве" всегда готовая к действию. Что удивительно, как и пишет автор в отличии от печей с оборотами, прогревается почти от первого (от пола) ряда кирпичей и долго держит тепло.
ur5imw, Странно. Топочная дверца с отбойником- на рынке не найдеш. Ходил на металоприемки. Раньше были теперь- нет. На просторах инета нашол- как зделать самому. Буду делать. Для топки углем вещь не заменимая.
Добрый вечер! В книге 160 страниц, где то 14 видов печей с полной по рядовкой и чертежами и самое главное у меня сканера нет, есть у сына, его надо просить и как это практически сделать даже не знаю. Позвоню ему спрошу. Я свою печь делал по этому образцу. Фото из книги. А это что у меня получилось. В таком виде печь находится сейчас на кухне. Использую все полости печи как дополнительные шкафчики. А так выглядит задняя часть печи в комнате.
Эта печь прогревается снизу т.к. первый канал расположен на 3 ряду-за духовкой,долго держит тепло потому что сложена в полкипича .Все это реализуемо и в оборотных печах. Ваша печь сложена очень аккуратно и выглядит замечательно.
