Воздух в теплообменнике котла!
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем natan197124, 17 жов 2012.
  1. natan197124
    natan197124 Новачок
    Николаев
    Недавно установил конденсационный одноконтурный котел Пантера 25 ККО и косвенник Вайлант на 150 литров, новая система на армированном ПП и стальные радиаторы.Дополнительная группа безопасности на коллекторе с воздухоотводчиком. Все работает, но! в режиме ГВС слышен хруст теплообменника, что говорит о наличии воздуха в контуре ГВС, сервисные программы по удалению воздуха результата не дали.
    Вопрос, как убрать воздух?
    Заранее благодарен за дельный совет.
  2. mvas78
    mvas78 Підмайстер
    Запорожье
    Хруст может быть связан с температурными расширениями материалов, которые очень имеют место быть в системах с ГВС, где весьма возможны изменения температуры от +5 до +50 градусов за короткий промежуток времени. Вот например колонка Юнкерс хрустит после остановки, но воздуха в ней быть не может - она же проточная.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Воздух в теплообменнике котла!
    Ви маєте на увазі, що при циркуляції води по колу котел -болер стоїть шум.
    Який у вас тиск у системі?
    Спробуйте під час роботи котла на нагрів болера спустити повітря з насоса (торець насоса).
