Робота насосу для підняття тиску води
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем tarasmelnik, 7 жов 2012.
  1. tarasmelnik
    tarasmelnik Підмайстер
    Доброго дня!
    Підкажіть де шукати проблему: є насос для підняття тиску води Sprut 15WBX-15 з реле протоку води. І в режимі включення від реле протоку води включається нормально, а потім після того як кран закриваю він включається і виключається з приблизною частотою включення 1 секунда.
    Поміняв датчик протоку води - така сама ситуація. Підкажіть де шукати проблему?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: робота насосу для підняття тиску води
    Насос звідки воду бере?
  3. tarasmelnik
    З мережі водопроводу після фільтру і лічильника, але до цього часу, майже рік, працювало все нормально, без ніяких проблем.
  4. AKit
    Зворотній клапан є?
  5. tarasmelnik
    Немає.
  6. AKit
    Можливо хтось ще встановив насос для підняття тиску поряд з вами. Він, при роботі, створює відток води з вашого водопроводу (пульсацію), от датчик і спрацьовує. Ваш насос, напевне, стоїть недалеко від загального стояка.
  7. tarasmelnik
    Відповідь: Робота насосу для підняття тиску води
    насос стоїть на 5 поверсі сусіди на 4 і третьому невстановили ніяких насосів. але на днях почав насос нормально працювати після того як пропала вода а потім через декілька годин появилася.
  8. AKit
    Більш за все , із за низького тиску води в загальному стояку, були коливання стовпа води, при користуванні водою сусідами.Звідси реакція датчика. Після ремонту на водогоні,тиск стабілізувався і все стало на свої місця.Думаю зворотній клапан перед насосом не був би зайвим.
  9. Palslavvv
    Palslavvv Підмайстер
    Ukraine
    В мене симптоми один в один схожі, тільки зворотній клапан стоїть. Був у майстерні у "спеців" -сказали поміняти реле протоку.
    Поміняв - все залишилось по старому.hello
    Що це може бути?
  10. tarasmelnik
    може поставити два зворотні клапани один перед насосом інший після
