Безраспорная двускатная крыша. Нужен совет!!!
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем olly, 5 жов 2012.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Доброго время суток!
    Опять стал вопрос с крышей!
    Год назад парил инету и форумчанам мозги http://krainamaystriv.com/showthread.php?p=137131#post137131
    но жизнь внесла свои коррективы (рождение дочки), и про строительные проблемы пришлось забыть.
    Но как говориться "что не делается, все к лучшему".
    Пересмотрев все за и против решил убрать старую(новую крышу) и построить с нуля.
    Так как пытаться городить из того что есть бред.
    1эт план[​IMG]
    мансардный полуэтаж:
    Теперь все по порядку
    На просторах инета нашел инфу про безраспорную систему стропил, не очень хотелось бы давать дополнительную распорную нагрузку.
    мансардный полуэтаж хочу сделать по принципу каркасника, нарастив стены на 0,8м, фронтоны будут идти по большей стене 12 м, Уклон кровли 33гр. Высота конька 4-4.2м от уровня 2 этажа.
    Возникает несколько вопросов:
    1.Стропила около 8 м., на сколько сшитие стропил повлияет на жесткость крыши
    2.На сколько сложна конструкция безраспорной крыши (осилят ли мастера, какие нюансы на что обратить внимание).
    3.При таком пролете достаточно будет стропилы 50*150 если поставить дополнительные мануэрлаы на месте сшития стропил(вроде он даже обязателен).
    4.Каркасная надстройка полуэтажа что держит стены от распирания, так как в каркасных домах это балки перекрытия, а в моем варианте?
    5.Стоит ли обратить внимание на СИП панели вместо каркаса, может мансарду полностью из СИПов сделать?
    Заранее благодарю!
    Критику одобряю :)))
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Что то слышал о безраспорной системе но там был металл
  4. olly
    Вот че нашел в инете, интересно что скажут специалисты о прикрепленном файле.
    И еще когда делают наращивание стены по каркасной технологии по идеи крыша должна быть безраспорная так как каркас на стен мансарды не соединен между собой балками перекрытия?(мысли в слух)
  5. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    а СИП-панелям стартертопик не доверяют?
    по сути скаты кровли формируются скреплением через брус, как правило 50х150мм
    /то что через брус 50х150мм мосты холода будут - наши строители упорно отрицают
  6. olly
    На этапе топика думал про СИП но за них могут заломить, да и стыковать потом проблемно с 1 этажем так как он будет утеплятся пенопластом. На неделе заеду к производителю СИПов.
    У меня балки перекрытия так сделаны, через 6м пролет, но на стропила хотелось бы балку цельную, так как за мостики холода я и боюсь, пусть будут лучше большего сече, да еще по мануэрлату поперек стропи на разных высотах можно влепить, который можно обыграть.
    Эти варианты приходят как на пример я не кровельщик.
  7. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    :-D а скока ЗАЛОМЮТ за традиционный простите гемор со стропилкой, ее утеплением - считали? /сплошь и рядом суммы могут почти совпадать
    Хотя чей-та утеплять? ГАЗ щас презрительно дешев и продолжает дешеветь;-)
    а с мостиками холода, пусчай немецкие "нищеброды" паряцо
    больше сече - это большие, зачастую весьма неразумные затраты на эапе стройки
    и еще большие потери, при эксплуатации такого дома
  8. olly
    Что вы хотели этим сказать? По существу пожалуйста?
    сечение стропилы 50*150 будет достаточно на длинне стропилы 7,.. метров?
    ну не знаю! сегодня цена 65-70 м2 кровли.
    утеплять планирую сам.
    Но пока от СИПов не отказуюсь.
    На счет мостиков холода, я так понял это сарказм?
  9. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    я хочу сказать, что в случае использования СИП брус 50х150 будет работать не один, а в связке с СИП-плитой и его может быть достаточно, боле чем достаточно /надо считать конструкторам (ветро, снеговая нагрузка)
    7м стропила?
    65-70 это стоимость м2 битумной черепицы, а там еще основа, ветробарьеры разные, обрешетки, утеплитель
    все указанное в принципе может выполнить СИП-панель, кроме битумки
    лично у меня планировался СИП, но посчитав навскидку, будет каркас
    двойной
    без распорок -ибо купол самонесущий
    и балки обеих самонесущих каркасов, там именно 50х150
    4,7м3 бруса 50х150
    обшивки 440м2
    итого порядка 30тысяч грн
    утеплитель -хорошо просушенные опилки+бура и борная к-та по себестоимости
    а м2 СИПа 164мм 200грн/м2 88тысяч
  10. olly
    спасибо за полный и доступный ответ!
    Вчера созванивался с конторой по СИП панелям. так мне сказали следующие:
    Стеновая панель 220 грн м2
    Панель перекрытия (двутавр в основе) как мне сказали ее и для скатов используют 440 грн м2 панели.
    Установка 25% от суммы материала.
    Это так что б просчитать презрительность стоимость, а сюда еще доставка да + не предвиденные расходы.
    Так в итоге выходит не дешево, хотя посмотрим что скажут кровельщики (иеговы).
    На выходных обещали кровельщики подойти, посмотреть, понюхать, пощупать.
