Плиты «Полифасад» - материал для утепления и облицовки фасада Полифасад - готовый к установке на стену здания материал, который позволяет в очень краткие сроки, также и при неблагоприятных погодных условиях, без применения «мокрых» циклов, осуществить утепление фасада здания. И одновременно получить готовую наружную отделку. Плиты «Полифасад» – это цельные комбинированные изделия, состоящие из двух составляющих: защитно-декоративного слоя, в несколько раз по ударной прочности превышающие плитку из керамики, и теплоизолирующего слоя, который выполняет листовой пенопласт или жёсткая минеральная или базальтовая плита. Фасадные плиты «Полифасад» представляют собой двухслойные плиты, размерами 50 Х 50 см. и толщиной от 4-5см. Один слой плиты - листовой теплоизолирующий материал (пенопласт, базальтовая плита), выполняет функцию тепловой изоляции фасада здания. Второй слой плиты – защитный и декоративный, выполняющий эстетические функции, защищает теплоизолирующий слой от атмосферных, внешних и других факторов, и представляет собой цементно-песчаную плиту, толщиной от 10-15 мм. Декоративный защитный слой плитки изготавливается из песка, цемента и неагрессивных полимеризирующих добавок. В результате выходит бетонная прочная плитка с отличными показателями по огнестойкости, морозостойкости, и влагостойкости. Гладкая плоскость плиты замечательно передает характер рисунка и не требует дополнительной механической обработки. В качестве теплоизолирующего материала используются любые готовые листовые утеплители: вспененный полистирол, жёсткая базальтовая плита и другие пористые материалы. Защитно-декоративный слой плиты «Полифасад» имеет вид отделочного материала (гладкий кирпич, колотый камень, венецианскую штукатурку и так далее), и нанесён на теплоизолирующий слой по технологии, которая обеспечивает монолитное надежное сцепление обоих элементов плитки. Открытые поры материала декоративного слоя дозволяют использовать любые фасадные красители для наружного применения, и облегчают шпаклевочные работы в местах сопряжения плит и местах установки анкерных креплений. Отличие от других современных методов утепления и отделки фасадов, заключается в том, что плиты «Полифасад» намного сокращают по времени фасадные работы и позволяют осуществлять работы даже при минусовой температуре. «Полифасад» позволит застройщику снизить финансовые затраты и время, если сравнивать с другими популярными в наше время способами для утепления и отделки фасадов домов. Себестоимость работ при установке плит «Полифасад» почти в 2 раза меньше, чем при «обычном» утеплении фасада. Благодаря тому, что плитка «Полифасад» является готовым к применению изделием, необходимо меньше расходных материалов, используемых при утеплении фасада. К тому же снижаются трудозатраты. Добавим к этому высокую скорость утепления фасада здания плитами «Полифасад», отсутствие простоев из-за неблагоприятных погодных условий, высокую прочность декоративного защитного слоя, срок службы и неординарность внешнего вида фасада дома. Симферополь ул. Глинки 53-а (0652)-701-611 (099)-75-325-15 (050)-92-33-420 http://polyfasad.at.ua
