Проблема з турбоколонкою Аміна
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Андрей Малый, 26 вер 2012.
  1. Андрей Малый
    Андрей Малый Новачок
    г.Бар
    Часто з першого разу не виключається - чи можна щось самому зробити?drel
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Проблема з турбоколонкою Аміна
    Напишіть нормально, повну назву колонки,наприклад:Ariston Gi7S 11L FFI турбо колонка Marco Polo.
    Так не викл. чи не вкл.
  3. Андрей Малый
    г.Бар
    Колонка газова Аміна ВПГу-18-Turbo-WGJ-A Lcd працює від газової системи середнього тиску зниженого редуктором, водопостачання автономне-з криниці-насос глубинний Водолей з бачком і автоматикою в будинку. Автоматика відрегульована від 1,5 до 3,0 атм. Запалюється вона нормально, а от при закриванні води буває що иідразу гасне горєлка, а буває що і з 2чи навіть3-4 разів відкривання та закривання води на змішувачі вдається загасити. Наша місцева газкантора ремонтом займатись відмовилась, тільки теоретично сказали, що напевно заїдає шток вимикача і порекомендували везти її(колонку) в область непонятно кому -дали телефончик. Це було навесні. Я не повіз,а розібрав все сам, промастив все ВДешкою, зібрав, але змін не сталося, от так і користуємось до сьогодні.Особливо не зручно коли треба прийняти душ-у ванній воду вимикаю і біжу дивитись на кухню чи погасла чи вже на кухні повторно вмикаю і вимикаю воду. А хочеться щоб з першого разу гасла.Річна гарантія теж навесні була закінчилась. Буду ВДЯЧНИЙ за любу ПОРАДУ!
  4. AKit
    Відповідь: Re: Проблема з турбоколонкою Аміна
    У вас при закритті крану ,відкату води назад в криницю немає?
    Можливо датчик протоку спрацювує при відкаті і колонка не тухне.Зворотній клапан на вході в колонку є?
  5. Voyutichi
    в цій колонці фірмовий захист від закипання. Напевне він і поламався. Реалізований, напевне, не на датчику протоку, а на температурному датчику. Потрібно це дослідити, якщо так - то оцінити стан датчику, може йому прийшов кінець.
  6. Андрей Малый
    г.Бар
    На вході в колонку клапана нема,а от в криниці за метр після насоса стоїть і тримає. Я знімав передню кришку і при виключанні наблюдав за ричажком який діє на вимикач-то він то вимикає, то не доходить. Значить всетаки погано ходить той шток-а чому????
    Добавлено через 3 минуты 16 секунд
    А як це дослідити?
  7. AKit
    Це ви про датчик протоку.
  8. Voyutichi
    Ви вже це зробили..:) Зробіть так, як радить AKit, перевірте цей важілець, чому він "клинить".
    Добавлено через 2 минуты 35 секунд
    найвірогідніша причина - ущільнення зіпсувалось. Ще було б краще визначити принцип роботи цього датчику. З такою колонкою я не працював, тому можу тільки будувати здогади..:)
  9. Андрей Малый
    г.Бар
    Може в кого була такаж проблема з колонкою -напишіть що робили.
  10. AKit
    Як що у вас така колонка ,то почніть в пункту №8.Робота колонки починається з сигналу який подає датчик протоку на електроний блок управління. Далі іде команда на газовий клапан і запальник. Зупинка колонки теж починається з цього датчика.Проток води зупинився,сигнал з датчика пропав . Блок управління через газовий клапан відключає газ.Тому є три причини не віключення подачі газу на пальник.
    1.Датчик протоку працює при закритті крану на змішувачі,тому я і питав про зворотній відтік води в трубопроводі.
    2. Механічна проблема в газовому клапані(приклинює)
    3.Не коректна робота електроніки.
    Перші два пункти ви можите перевірити самостійно.
    Третій це вже проблема.Напруга у вас як?
