Стяжка на "воздушной подушке"
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Posunco, 22 вер 2012.
  1. Posunco
    Posunco Новачок
    Днепропетровск
    Добрый день уважаемые мастера. Делаю ремонт своими силами. На выходных залил стяжку на будущей кухне, однако допустил промах. я ложил такой пирог: плита перекрытия - подсыпка (оставленная строителями дома мелкая крошка плюс по необходимости керамзит) - ЭППС 30 мм - фольга - теплый пол - сетка 30*30 - стяжка 25-40 мм. у самого входа плита ЭППС видимо поднялась, а стяжка своим весом не смогла прижать ее к основанию, и теперь получается что угол висит в воздухе. Я планирую в дальнейшем ложить на пол плитку. Внимание вопро:что делать с углом? У меня появилась идея просверлить дырку в висящем углу и залить туда жиденького раствора, но не знаю насколько это правильно и возможно ли вообще. Разбивать все и делать заново не хотелось бы. отломать и перезалить угол нежелательно ввиду наличия в монолите проводов теплого пола Буду благодарен за любые советы.
  2. pas
    pas Інженер
    Відповідь: стяжка на "воздушной подушке".
    Замить простір піском.
  3. Posunco
    Posunco Новачок
    Днепропетровск
    Re: стяжка на "воздушной подушке".
    Я вибачаюсь але не зрозумів значення слова "замить". І можете більш докладно розповісти технологію?
  4. Maxxwell
    Maxxwell Новачок
    Какой этаж? Замыть и залить можно и соседей!
    Я бы просверлил несколько отверстий через 10 15 см толстеньких и поддул бы профф пеной. Если 1й этаж то можно жиденьким раствором пролить через отверстия широкие с тем же шагом. Только нужно сверлить а не бурить а то лопнет. И не повредите провод! Если пена сильно расширяющаяся может поднять угол поэтому берите ту что не сильно расширяется и побольше отверстий чтоб было куда выходить.
  5. Posunco
    Posunco Новачок
    Днепропетровск
    Этаж 4. Внизу у соседа кухня затянутая пластиком, но тем не менее...
    Были еще мысли взять молоточек и зубильце и аккуратно разбить угол чтоб не повредить провода...
    В принципе есть еще возможность подобраться сбоку к данной щели, может ли это помочь?
  6. Posunco
    Posunco Новачок
    Днепропетровск
    Добавление: вчера просверлил несколько отверстий 16 мм сверлом -- ЭППС отстоит от подсыпки примерно на 1 см. Проблема усугубилась тем, что толщина раствора в этом месте 1.0-1.5 см (этот угол стягивал не я) :down:
    Полопатив интернеты я нашел еще рекомендацию прорезать отверстие коронкой и туда залить раствор. Может получится его сделать не настолько жидким, чтоб он не потек вниз?
    Да, и еще: по краям комнаты звук при простукивании явно отличается от центра, причем по краям явно "коробочный". Но в этих местах ЭППС был "пришпилен парашутами" причем лично мной, и в качестве пришпиловки я уверен на 100%. Или это естественные процессы при застывании стяжки? Ах да, смесь использовалась Siltek F20 с добавлением пластификатора.
