Вот и всплыл первый глюк у моей Элсвы 180. Варю значит себе потихонечку (минут 30 гдето ) и тут нажимая на кнопку замечаю - что проволока не подается, газ тоже и дуга пропала. Ну думаю - все приплыли. Но повторное включение вернуло работоспособность. Интересно- что это было? П.С. - какое макс давление держит клапан в полуавомате ?
Наш полуавтомат имеет защиту от длительного КЗ по выходу. Например, это КЗ может возникнуть когда сварочная проволока приваривается к наконечнику сварочного рукава. Если такое КЗ возникнет, то через 0,5 сек сварочный аппарат уходит в защиту. При этом должен мигать красный светодиод. Что бы выйти из этой защиты, необходимо клавишей переключения режимов "MMA"/"MIG-MAG" включить режим "MMA", а потом опять включить режим "MIG-MAG", или выключить-включить аппарат сетевым выключателем. Второй вариант менее предпочтителен. Я не знаю, что произошло с Вашим аппаратом, но думаю, что было то, о чем я описал выше. Добавлено через 13 минут 13 секунд Из отечественных "трансформаторных" полуавтоматов наиболее надежны полуавтоматы "Энергия-Сварка". Для полуавтоматов ПДГ-160/215/216 самым слабым звеном является подающий механизм на базе мотор-редуктора привода стеклоочестителя ВАЗ-ой класики. Но он безотказно проработает как минимум 4-5 лет. И это при доволно интенсивной работе, например в кузовном СТО. Потом замена щеток или самого мотор-редуктора. Мотор редуктор среднего качествва обойдется в 120грн., дешевый китайский можно купить за 90грн. Основные элементы аппарата: трансформатор, дроссель, пакетный переключатель, выпрямитель - качественны и надежны. Если аппараты этого производителя для Вас дороги, то скажите в какую сумму Вы хотите вписаться. Я попробую Вам помочь.
Спасибо за ответ. Сварочный аппарат мне нужен для стационарного, полупрофессионального использования. Аппарат хотелось-бы не самый дешевый, т.к. "скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох-постоянно". По возможности напишите ориентировочные цены. Пока собираю информацию, покупку планирую на начало следующего года.
Элсва ПДГ 180, или Элсва 220. Цена китайских инверторных, качество на порядок. (Не бросайтесь шапками, посмотрите на протяжку): http://911ua.com/category-314-poluavtomatyi_elsva Но если финансы позволяют чуть больше, тогда - SSVA - http://911ua.com/category-296-SSVA_ P.S. Не бань нас, Великий Модератор. Все равно все ссылки nofollow Добавлено через 2 минуты 58 секунд Я не знаю, что произошло с Вашим аппаратом, но думаю, что было то, о чем я описал выше. Добавлено через 13 минут 13 секунд Тогда можно говорить и о Харьковском ТЕМП. Надежен, простая протяжка, клапан. Все запчасти есть на ближайшем рынке, или в автомагазине
Так в том то и дело - на панели ничего не мигало. Но теперь варит отлично - мне нравиться. Наверное какойто глюк был. Пока не повторялся И вопрос по давлению - которое держит клапан, остался открытым.
Сегодня испытал свою SSVA, делал лесницу в погреб Выпалил 1кг електродов 3мм. Одни положытельные емоции. Покупал тут же http://911ua.com/product-2889 .
