Какой утеплитель и какой толщины изнутри балкона? Я так понимаю, часть металической рамы вы оставите для крепления новой или вы потом замените её?
На стенах стиродур 2х50mm. На полу Rockwool 60mm + черновая доска пола (сосна)30mm + доска из натурального Wenge 21mm. Старый металлический каркас остается, он будет внутри новой коробки. Новая коробка состоит из двух частей: "предкоробка", которая и выравнивает всю геометрию. Она уже установлена. А к ней будет крепиться другая часть с четвертями и прочими примудростями (она поменьше). Сейчас все в процессе изготовления. Собираюсь отдельно сделать описание, так как это уже не верхняя панель, а собственно остекление балкона.
У стиродура температура применения — от-180°Сдо75°С. Летом на балконе бывает довольно жарко и может появиться запах. Как с жарой будете бороться? зы: Интересуюсь, потому, как сам хочу переделать балкон с металлического на деревянный и утеплить.
На сколько я помню, этот материал в отличии от пенопласта изготовлен полностью на СО2 - содержащем вспенивателе и при повышении температуры не выделяет вредных веществ. Суть не в том. Балкон у меня с южной стороны и всё солнечное счастье достается сполна. Основным источником тепла была бетонная панель с черной смолой. Сейчас она имеет хорошую теплоизоляцию и белое покрытие. Нагрев полностью отсутствует. Фронтальная и боковые панели тоже термоизолированы и частично уберегут от внешнего нагрева. Отдельный вопрос окна. Они белого цвета, но необычной конструкции - 1 слой стекла установлен снаружи рамы (как это будет влиять на нагрев? пока не знаю, значит этот момент не берем в расчет). Внутренняя отделка так-же будет максимально светлых оттенков. Предусмотрел проветривание по торцам балкона. Там будут створки, нижняя часть которых "отталкивается наружу". Работы пока продолжаются... P.S. Качественно утепленный балкон значительно повысит КПД работы кондиционеров и внутренние окна и двери (выходящие на балкон) можно будет держать открытыми, что понизит температуру внутри балкона.
Экспериментально доказано что поверхности окрашенные тёмными цветами и светлые поверхности при солнечном освещении показывают при нагревании разницу в 3-4 градуса . Так что больше надейтесь на термоизоляцию.
Нет, это не раздвижные. Часть створок поворотные, часть откидные и часть отводные (отталкиваются наружу). Остальные - глухие.
