Инструмент для работы с деревом, мебелью
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем Димитрий1, 31 сер 2012.
  1. Димитрий1
    Димитрий1 Новачок
    Irwin, только Irwin.
    Видел этот органайзер, хорошая вещица!
    Вообще у них много всяких удобных штучек
    Сделаны из не скользящего материала,
    удобные даже в стоячем положении, можно их положить, он сам себе их не купит!
  2. Anatolich
    Anatolich Новачок
    То чем пользуюсь уже давно, вещи проверенные временем.
    Эти струбцины имеют необычно тонкую раму для установки в трудные углы и ограниченные места, которая выполнена из штампованной стали, обеспечивающей прочность и жесткость. Стальной винт с накатанной, быстродействующей, трудно изнашиваемой резьбой установлен на поворачиваемою опору, что позволяет устанавливать струбцину на неровную поверхность.
    Ножовки по дереву
    Производитель Irwin
    Рабочая длина, 160 мм
    Высококачественное полотно из стали С75.¶Лакированное полотно толщиной 0,85мм — обеспечивает в четыре раза лучшую защиту от коррозии чем традиционный лак.¶Закаленные зубья — по системе Hard Point (НР), остаются острыми в 6-8раз дольше, чем не закаленные зубья.¶Максимальная используемость полотна — полотно используется на 100%.¶Оптимизированная конструкция и нарезка зубьев — обеспечивает максимальную гибкость, скорость резания и качество среза.¶Удобная ручка — легкая и прочно приваренная ультразвуковой сваркой мягкая ручка для максимально удобного захвата и управления.¶Пилы производятся в Дании.
    Винтовые струбцины глубина губок 80 мм S-200 мм
    Хороши при сборке мебели
    Стамеска 10 мм с ударостойкой рукояткой IRWIN
    не дорогой
    Тип продукции пилы дисковые по дереву
    Производитель Irwin
    Диаметр, мм 136 мм
    Посадочное отверстие, мм 10 мм
    дерево
    Количество зубьев, шт 18
    Тип продукции Коронки биметаллические
    Производитель Irwin
    Материал изделия Bi-металл
    Диаметр, мм 19/22/29/38/44/57
    Тип обрабатываемого материала Алюминий, медь, железо, нержавеющая сталь, дерево, цинк.
  3. Anatolich
    Anatolich Новачок
    Re: Выбор недорогого бытового электролобзика
    Если нужны расходники к лобзику то пажалуйста
    не продаю-рекомендую!!!
  4. Anatolich
    Anatolich Новачок
    Re: Инструмент по дереву (для работы с пиломатериалами)
    Что касается работы с деревом:
    к качеству вопросов не будет
    пригодится по любому
    Инструмент серьезный:)
    как вариант если нет
    Вся линейка очень не плохая!
  5. мы не знакомы
    мы не знакомы Новачок
    Re: Нужно купить хороший органайзер для инструментов.Давайте выбирать, что туда еще и положить
    Однозначно голосую за Irwin!
    А положить в него можно
    это всем надо
  6. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    Такими битами работать неудобно,короткие.Только через магнитный адаптер,а его далеко не все любят.Ройтесь в загашниках,что ещё есть интересное у IRWIN?Спросите уДимитрий1,или у Anatolich,,они помогут...roflroflrofl
    Добавлено через 4 минуты 31 секунду
    Кто бы сомневался!!!
    Однозначно!!!
    100%!!!
    Добавлено через 2 минуты 51 секунду
    Ребята,если продвигаете свою торговую марку,то делайте это как-то изящнее,"тоньше" что-ли.Ну как дети,ей богу...:down::down::down:
    Добавлено через 22 минуты 49 секунд
    Лично меня от IRWIN уже не "прёт"!!!Вашими стараниями!!!Adios Amigo!!!:cry:
  7. Iggorr
    Золотые слова!Все ветки Вашими "рекомендациями" завалены.:-D
  8. Портвейн
    Портвейн Заслужений майстер
    Краматорск
    Модераторы будут что-то делать с расплодившимися тролями фирмы ирвин или форум превратится в помойку ? :-D
    Я уже задрался в каждой теме смотреть эти картинки . rofl
    Anatolich , Димитрий1
    Ну задолбало уже .
  9. мы не знакомы
    Инструмент для профессионалов и любителей
    Диаметр, 125 мм
    Посадочное отверстие, мм 22,2 мм
    Тип обрабатываемого материала Бетон, газобетон, железобетон, кирпич
    Если сравнить с обычным 4:1
    Шарнирные клещи для сантехнических работ.
    Производитель Irwin
    250 мм
    Диаметр, мм 4/5/6/8/10 мм
    Универсальный
    Превосходное качество
    Отверточная вставка c титановым покрытием, упаковка
    25 мм
    Количество в упаковке, шт 10
    Угольник регулируемый IRWIN SLIDING BEVEL 300мм
    Пила по гипсокартону IRWIN
    Размер губок 28 мм. Параллельные губки с гладкой поверхностью способствуют безопасному сжатию и предотвращают повреждение поверхности. Имеет дюймовую и метрическую шкалу и рукоятку ProTouch для большего комфорта.
    Торцевые головки 11 мм
    Производитель Irwin
    полотно выдержует нагрузку до 125 кг.
    Рукоядка антискольжение.
    угол 90 и 180 градусов.
    Прищепки 1/25 мм
    очень удобны для работы одной рукой, сила сжатия 250 кг.
    Легко трансформируется в растяжитель.
  10. Iggorr
    Anatolich,Дмитрий1,мы не знакомы,torg ne umesten-там даже IP-адрес смотреть не надо,и по стилю всё ясно.Клонируются или почкуются,не пойму.Один человек регится под разными никами,продвигает свой IRWIN,а мы "типа лохи" вестись должны.
