Пароізоляція з тепловідбиваючим єффектом, є сенс ?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Brovar, 15 сер 2012.
  1. Brovar
    Brovar Стажер
    Бровары
    Зараз планую як робити перекриття в прибудові, і виникло запитання : ставити під утеплювачем звичайний паробар`єр чи з тепловідбиваючим еффектом? Різниця в ціні приблизно в два рази.
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Якщо монтувати по технології то краще на мою думку ще + 50мм вати чи що там у вас
  3. Ditizan
    Ditizan Підмайстер
    Севастополь
    Эффект от подобной пароизоляции есть, монтировали неоднократно, заказчики остались очень довольны. Сравнивали с обычным паробарьером ( не дешёвым), тепло и прохлада в помещении сохраняются лучше. Увеличить слой утеплителя, конечно, можно, но стоимость м.кв. утеплителя и м.кв. пароизоляции не сопоставимы.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Смотря с чем сравнивать от чего больше толку при одной и той же толщине пирога от ГКЛ до мембраны.Если с обычным барьером то лучше , с утеплителем хуже
  5. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Не стоит делать тяни-толкая - каждый строительный материал имеет свое предназначение. Если теплоизоляция необходима, то это должен быть отдельный слой.
  6. barnych
    barnych Прораб
    городок львівської обл.
    якщо розглядати те що сприймається людьми як тепло за електро-магнітне випромінювання то питання доволі добре описане в різних розділах радіофізики, трошки іншими розділами фізики розглядається закони існування речовин в пароподібному стані, ну а як практик можу сказати що паро ізоляцію з термоізоляцією поєднувати можна доволі продуктивно,питання ж вартості матерілів ставиться по кінцевому результату .
    Sergey_M подобається це.
