Чем заделать щели между пластиковой рамой окна и бетонной стеной с улицы?
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Vlad, 22 тра 2008.
  1. Vlad
    Vlad Новачок
    В квартире установлены м-пластиковые окна с балконной дверью.
    Зимой рабочие не могли сделать качественно откос с внутренней стороны балконной двери, тк из под нее постоянно "поддувало".
    Необходимо заделать щель между пластиковой рамой балкона и бетонной стеной (панельный дом) снаружи, чтоб в возможные отверстия в пене, которой задута рама не попадал холодный воздух.
    Просто задувать пеной поверху не хотелось бы (считаю недолговечным).
    Чем обычно делаются внешние откосы?
    Нужно ли грунтовать внутреннюю поверхность щели и как это сделать?
  2. Kost
    Kost Новачок
    Я порекомендовал бы Вам щели с наружи тщательно запенить, и закрыть сверху так называемыми нащельниками из металла с полимерным покрытием. Нещельники, как правило, изготавливаются под заказ по вашим размерам и крепятся механическим способом. Если пена окажется под солнечными лучами, то через несколько лет она практически разрушится.
  3. Dmitry
    МОжете рассказат более подробно, а то с Вашего разъяснения не сильно понятно что к чему?
    Вам надо заделать внешний откос или внутрений? Если внешний тогда Kost правильно пишет, а если внутрений, тогда такая технология не подойдет. Vlad, конкретизируйте, пожалуйста, чтобы можно было четко представить ситуацию.
  4. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Снаруже заштукатурте церезитом, а после того, как высохнет, покрасте.
  5. Vlad
    Vlad Новачок
    Для Дмитрия:
    заделываться будут откосы снаружи. Прикрепляю фото.
    Для spine:
    Церезит - это фирма. Каким именно продуктом от церезита советуете заделать?
      44,6 КБ
      3.703
  6. Vlad
    Vlad Новачок
    и еще фото:
      22,7 КБ
      2.986
      44,2 КБ
      2.610
  7. Kost
    Kost Новачок
    Если я правильно понял Вы установили пластиковое окно и балконную дверь между балконом и комнатой. То есть откосы Вам надо отделать со стороны балкона.
  8. Dmitry
    У Вашем случае не смогли качественно залить щели пенкой, поэтому и поддувало. Надо заново расчистить стык, и залить пенкой, потом акуратно ее обрезать. Также необходимо заштукатурить откос (не знаю как поведут себя гипсокартон и пластик с данных условиях. Что гипсокартон не подойдет - это факт - сильно мало места для гипсокартонных откосов). Штукатурка должна пойти на ура!
  9. Kost
    Kost Новачок
    Существует несколько вариантов решения отделки откосов.
    1. Оштукатуривание откоса с последующей покраской.
    2. Выполнение откоса гипсокартоном, с последующим оштукатуриванием и окраской.
    3. Применение пластикового откоса.
    Все эти способы подразумевают чистовую отделку откоса то есть Вы получите ровный красивый белый(зелений ;D) откос. Следующий момент - это балкон, если Вы хотите сделать качественный откос, я думаю, стоит задуматься об отделе балкона.
    Исходя из отделки балкона определитесь с откосом.
  10. Dmitry
    По поводу церезита думаю Вам подойдет:
