Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зим пишут и будут писать- мощность твёрдотопливного котла зависит от породы и качества древесины, марки угля и т.п. вещей влияющих на горение. Лично я никаким, на угад открыл первый попавшийся котёл , Украинского производства,европейцы о снижении мощности при сырых дровах умалчивают. Ну а як на рахунок Ваших слів про лишні витрати???Вартість такої системи буде на 20-25% вища за котёл у 40кВт, й так-само вона на сирих дровах буде працювать лиша на 25кВт обидва котла. И экономически не выгодно!!! Добавлено через 3 минуты 5 секунд А за для економії в межсезоння- обігріватися кондиціонерами!
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму А Вы кудесник, однако. Было два котла одной марки мощностями 50 кВт и 35 кВт. И вдруг 40 кВт. Аплодисменты, занавес... П.С. Надо прекращать читать посты Холмова. Заразно...
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зим Тогда откуда такие познания в археологии? Если человек собирается топить ТТ котлом, то он наверно думает и про топливо, и тем более, котел выбирается под то топливо, которое всегда есть в наличии в его регионе. Если у меня доступ к дровам неограничен, а уголь по 1800 тонна, я по любому не куплю, пилетный котел Так что не к чему такие крайности, в том смысле, что котел на сырых, дровах даст только половину мощности. В нормальном котле, есть минимальная, номинальная и максимальная мощность. Заявляется производителем номинальная, так что при любых катаклизмах, запас будет. А вот заранее брать котел с запасом мощности не к чему. Взять к примеру дом с теплопотерями 15 кВт, такие теплопотери у него будут 2 максимум 3 недели за зиму, остальное время будет 8-10 кВт. Постает умный вопрос, котел на 20 кВт будет в каком режиме работать?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зим Вы внимательно читали???речь шла об одном и том-же котле ПРИ РАЗНЫХ условиях топки.А 40кВт- совсем другой пост! Если уж читаете выборочно, так выбирайте с умом! Вот её то ( максимальную и минимальную) я привёл . 20кВТ котёл МАКСИМАЛЬНОЙ мощности и 8КВТ -минимальной(напомню речь идёт об ОДНОМ и ТОМ_ЖЕ КОТЛЕ)! С КПД при дровах 1-й категории 70%( при этом большинство производителей имеют в виду дрова влажностью 25% твёрдых пород). Какая мощность котла будет при влажности древесины 60% хвоиных пород( ну зимой сначало дожди а потом мороз под -30)?КПД упадёт процентов до 50,а мощность с бааааальшой натяжкой будет 14кВт. Или не согласны.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму Добре, нехай буде по Вашому. Що Ви мали на увазі в пості, цитату з якого я привів вище?
Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму котел + акумулятор - ідеальне спалювання, чистий котел і комин. Завжди тепло, а не гарячо-холодно. Маєте гроші - купуєте потужний котел, відповідний акумулятор і горя не знаєте, ніякої мороки.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму Не знаю, я себе поставил котёл с двукратным запасом мощности (20-ку на 100 квадратов) и доволен . Были некоторые проблемы с конденсатом на малой мощности, но не потому, что котёл очень уж "с запасом", а потому что с дымоходом я протупил и дрова сухие сырыми заложил (пришлось сырыми тпоить). У меня нет опыта работы с пиролизниками "обратного горения" (типа Атмос или СТС), но Калвис или Стропува позволяют использовать их в таком диапазоне, что даже двукратный запас мощности (по номиналу) в межсезонье не проблема. Зато в морозы как спасает этот запас!!! А особенно когда почти сутки дома не было, возвращаешься в холодный дом (около 12 градусов) да ещё и система отопления эннерционная (около 350 л воды в системе, чугунные радиаторы и трубы нормальных сечений), хочется тепла много и сразу - вот тут запас пригодится особо.
Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму Для свічки потрібний хороший димохід. Кілька років назад також опікся на димоході. Від браку знань здав бочку в лом А в Калвісі, якщо не помиляюся, можна змінювати площу теплообмінника заслонкою. В мануалах виробників зазначено, що максимально ефективно котел працює при номінальний потужності. Хоча як там прислів'я каже:"Запас кешені не обтягує"
Да, площадь теплообменника изменять можно, и даже котел греется. Пару раз по забывчивости поэкспериментировал. Только дымоход перегревается. Если в дымоходе есть смолистые отложения с содержанием воды - могут закипеть и раздуться как строительная пена, так что лучше заслонку только для розжига и использовать. В самые сильные холода при работе на все радиаторы (ок. 15 кВт) 16 кВтный котел открывал заслонку где-то 50% времени. Так что по ощущениям запас есть достаточный.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зим Опять Вы все напутали Указывается номинальная мощность. Котел на 20 кВт, на максимуме может выдать и 25 и все 30 квт (правда, смотря какая моделька). Сегодня нечаянно попал на сайт Профтепло http://profteplo.com.ua/, во где красавцы, умеют же делать. Котел на 12 кВт, на одной закладке горит сутки, и это при том что загрузочная камера 21 литр. Наверно пропеллер, с блоком управления, такие чудеса творят. Поехали дальше Во тянет Вас на крайности Короче если прыгать с самолета, то только с дырявым парашютом, а еще лучше, совсем без него. Скажите мне, какой здравомыслящий человек, в канун Нового года пойдет в лес, спилит дерево, притащит домой, и даже не струсив с него снег, сунет его в котел? Именно такой древесины, Вы указали влажность. Добавлено через 9 минут 50 секунд Ошибаетесь, там только два варианта, или через теплообменник, или мимо него
