Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму Потужність котла потрібно підбирати відповідно до тепловтрат будинку! Аргументи типу потужніший котел- довший час горіння можна почути від менеджерів які продають котли. А потім, у міжсезоння конденсат річкою...
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму Ну добре- якщо ми маємо 2 потужності одного котла 35 й 50 кВт на яку потужність будемо орієнтуватись?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму Простой пример: Котёл 20 квт, площадь отапливаемого помещения 100-200м2* (* в зависимости от технических параметров помещения и мощности котла). так -что Катя в Вашем случае 20 кВт просто НЕОБХОДИМЫЙ минимум.
Руслан, я вам объясню. Все немножко сложнее. Для вычисления теплопотерь помещения нужен поэтажный план помещения, площадь остекления и тип стеклопакетов, пирог стены, утепление крыши, план участка и ориентация по сторонам света. Все это вместе с желаемой температурой в помещении у меня попросили для вычисления этой цифры. Производители котлов, вероятно, не знают всех этих данных, поэтому и пишут ориентировочные цифры.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму Можно узнать, каким котлом пользуетесь?
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму Якщо тепловтрати будинку, припустимо, 40 кВтхгод в зимовий максимум. З метою економії палива, і відсутності проблем в міжсезоння, монтуємо два котли потужністю 25кВт і 15кВт. В холодні морози працює два котли, левову долю 25 кВт, а в міжсезоння 15 кВт.
Все правы, даже те продавцы, которые втюхивают твердотопливные котлы с большим запасом по мощности. Если твердотопливный котел не будет открывать заслонку он действительно будет гореть дольше. Только вот незадачка, при тлении будет неполное сгорание и КПД упадет и дымоход зарастет, зато дров будет уходить в несколько раз больше. Но это уже другой вопрос. У меня тоже котел однажды "горел" 36 часов. Что интересно, после 36 часов почти все топливо осталось. Это происходило когда забился дымоход. Котел, правда при этом был слегка теплый и без циркуляции.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зим 14,7 Как делить? Нам в котельную два котла не поместится.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зим На два котла такую мощность делить неудобно. Котлы нижнего горения благодаря тому что горит не сразу все топливо позволяют регулировать мощность в более широких пределах, в частности, мой Калвис 2-16 может работать с мощностью от 5,2 до 16 кВт, и это написано на официальном сайте производителя: http://ua.kalvis.lt/ua/ua_18/ua_47/ua_59/ua_52/3013/kalvis___2___16
