Молниезащита дома и молниеотвод
Тема у розділі 'Кровельные аксессуары', створена користувачем MolniyaStop, 22 тра 2008.
  1. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    :) Это ваше личное мнение ?
  2. Yark
    Yark Новачок
    А что, разве пластики не являются диэлектриками?
    Или вы, к примеру, лезете в розетку гвоздем, а другой рукой при этом держитесь за батарею или водопроводный кран? :-D
    Молнии не бьют в диэлектрики.
  3. Alligator 31
    Луганск
    Про гвозди типа я не заметил...
    Ну а куда по вашему с металической кровли молния девается, она же на деревянном каркасе, типа тоже диэлектрик...
  4. Yark
    Yark Новачок
    Статика-с...
    http://www.rooftile.ru/stat_molniezas.php
    В результате трения капель воды и частиц льда в грозовом облаке накапливается электрический потенциал. При разнице потенциалов между поверхностью земли и тучей образуется канал из ионизированного воздуха, через который при достижении определенной величины и бьет мощный разряд тока.
    Надо добавить, что молния проходит по пути наименьшего сопротивления, т.е. бьет в наиболее возвышенные над землей точки, металлические или влажные предметы, кровли зданий.
    ...Если небесной искре предоставить выбор между стальным или деревянным столбом, при прочих равных условиях ее потянет <на железненькое>...
  5. Voyutichi
    це міг би розказати нам MolniyaStop, але його чомусь тут нема..
    (в школі говорили, що блискавка рухається по іонізованому каналі повітря.А цей канал може виникнути там, де є рух повітря)
  6. Alligator 31
    Луганск
    Так и на пластиках статика.
  7. Yark
    Yark Новачок
    а проводимости нет
  8. Alligator 31
    Луганск
    Как я размышляю. :)
    Если конструкция крыши из металла то без разницы чем она накрыта, и диэлектрик в виде кусочка пластика на пути молнии не преграда...
    А если крыша из дерева то молния скорей всего уйдет по (любой) мокрой поверхности, к примеру через водостоки в землю.
  9. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Yark, прочитайте мой пост про Европу. Черепица тоже диэлектрик, но на всех черепичный крышах есть молниеотводы. Для молнии не существует диэлектриков - не 220В и на улице не сухо.
  10. Alligator 31
    Луганск
    s_vladimir_79, У вас нет фоток молниеотводов на крыше? А то в этой теме они все исчезли.. :(
