Відповідь: Оживляю свой "мертвый" дом Дуже толково! Особливо прив'язка до старих стін. Коли почав дивитись перші фото нового посту, хвилювався що не зробите цього. Все супер. Так тримати!
Продолжу: Дом мой потихоньку растет. В траншею краном опустили блоки (40-ку). Я их за "уши" связал арматурой, залил выравнивающую стяжку и накрыл рубероидом в 2 слоя. Пополам вдоль сложил рулон, им и накрывал. Потом начал "гнать" стены.Это фото с прошлых выходных: Добавлено через 13 минут 16 секунд Это мой младший активный помошник: Пока я фигней занимался сынуля очаг забульбенил. Натаскал кирпичей и положил на раствор: Надо будет провести беседу на счет перевязки швов. Я ему говорил, но один только раз и вскользь. Не усвоил... Будем работать Добавлено через 3 минуты 58 секунд При кладке под каждый кирпич выпускаю анкерную пластину. Для связки кладки с заполнением: В районе проемов выложил опорные столбики. Последние три ряда, как раз по верху проемов, заармирую и залью бетоном. Потом планирую положить балки, поставить стропила и накрыть. А затем займусь перегородками и заполнением. Добавлено через 7 минут 29 секунд Ах, да! Чуть не забыл. Наконец то удосужился сваять хоть какой-то план. Хотя с этого надо было начинать. :
В целом нового и интересного мало. Все как обычно, стены подымаются: Лекцию по перевязке швов прочел и прринял экзамен : А вот брат нашел на почти метровой глубине пока копал траншею под фундамент:
Завидую терпению! А ещё можно добавить к дому типа пристройки,веранды и т.д. с целью экономии средств, вот такое (из пластиковых или стеклянных бутылок): В законченном виде смотрится изюмительно (и стены тёплые) . Удачи!
Интересная мысль. Спасибо. Из стеклянных бутылок стена "холодная" будет. А вот из пластиковых однозначно теплей будет. Положим мысль на полочку, авось пригодится...
Молодец! А я бы не рискнул на такие переделки... Как я понял, жить пока есть где... Разобрать старый, усилить фудамент, построить новый... Очень часто это быстрее, менее трудоемко и, может быть, дешевле Но в любом случае - МОЛОДЦЫ!
Разобрать старый, усилить фудамент, построить новый... Я бы тоже так поступил.. Без проверки и(или) укрепления фундамента стремно вкладывать финансы в стены. Но "безумству храбрых поем мы славу"....
С приходом осени дни стали короче, холоднее и мокрее. Времени для полезного времяпровождения после рабочего дня не осталось. Пару выходных перепаскудили дожди. Вот что есть на сей момент: Сломал и сложил заново еще одну часть стены: Вывел наружную часть стены, по верху залил армопояс, сам процесс канул в небытие вместе с предыдущим фотиком. Бросил балки перекрытия В целом у тром был вид такой: Как только снял с крыши шифер, содрал железо и часть досок (раскрыл пол-дома) сразу пошел дождь На завтра и послезавтра вроде погода обещается быть нормальной - планирую заняться стропилами и обрешеткой.
