Мой дом - старичок уже довольно крепок. Не боюсь, что упадет. Подлечим, поставим новые протезы, омолаживающую косметику, поменяем сердце почки и печень, добавим имплантов и будет как новый Хотя в душе он так и останется дряхлым стариком.
Спочатку хотів порадити будуватись навколо "старої" будівлі. Зараз трохи засумнівався на відсотків 20. Зрозумів що Ви маєте мету і знаєте як її досягнути. Порада будувати каркасну будівлю була непочута. Отже теж - позаду. Із того що залишилось порадити - це ревізія фундаменту. Хоча б по три контрольні копи на стінку, з яких один - обов'язково на кутку. Ще одне. Я би пропонував утеплювати стині ПП. Тоді можна розглядати як варіант альтернативне опалення електрикою. Успіху!
На счет каркасника - принял к сведению еще в том Вашем посте. Спасибо за совет, но у меня основная цель максимально использовать те материалы, которые есть в наличии, потому как финансы орут романсы. Сбережений нет, кручусь на зарплату и собственном энтузиазме. Основной наполнитель - шлак - оставлю на своем месте. Тот который нормально держится. В него набью стальной оцинкованной проволоки 4мм под разными углами и выровняю стены саманом. Потом закреплю штукатурную сетку и оштукатурю цементно-песчанной смесью. А уже потом выберу вариант отделки. Пристройку планирую выгнать кирпичом "на ребро" со столбиками в районе окон и дверей, выпустить внутрь стены анкерные пластины догнать толщину до полуметра саманом. Подожду год-полтора, пока дом усядется, и займусь наружной отделкой. Фундамент под старой частью естественно буду укреплять, делать нормальный отвод воды. Пока план такой.
Це не моя порада, хоча теж від Ігоря. Це -Клим ін. Про саман теж маю позитивне враження і хочу збудувати з нього мисливський будиночок у себе в садибі.
Посмотрел Вашу тему. Классно! Место тоже отличнее! Знаю не по наслышке, у меня в Лебедине родственники живут. Рад за Вас, и завидую белой завистью
Просто подкорректировать. Саман внутри для чего? Просто стены выровнять? Как подслой для штукатурки очень слаб. Для связи придется еще раз сетку крепить. Стены пристройки не привязывайте металлом к постройке - это деформационный шов, должен быть подвижным. Просто лишняя работа, нефига они не удержат. Пена, ПСУЛ, накладки из Раниллы, стеновой багет изнутри. Я в подобном случае применил пластиковую вагонку - она играет на швах. Дом Ваш давно осел, нефиг ждать, разве что денег.
Поверх самана сетку и собираюсь крепить. Об этом есть в процитированном Вами моем сообщении. Меня сейчас другой вопрос мучает. О том как привязать теплообменник в печи к теплому полу. Но по этому вопросу создам тему в соответствующем разделе.
Продолжаю тему. На одной стене потренировался, перешел на следующую. Толщина стен изначально составляла 40см. Фундамент в два кирпича. Получается, что фундамент выступает за стену. Вот на этот выступ я и ложу обкладку из кирпича. Первым делом протянул по низу арматуру, закрепил ее на углах и привязал к подпорке для потолка: Добавлено через 8 минут 34 секунды Потом проложил ряд кирпича и зацепил его оконными анкерными пластинами за арматурину: Заколотил чуток бетона и залил все это дело: Добавлено через 5 минут 9 секунд Над третьим рядом забил в стену несколько обрезков арматуры 10мм, чтобы привязать обкладку к основанию: Так же над каждым третьим рядом делал привязку к опоре: Добавлено через 10 минут 31 секунду За всем этим свысока наблюдал мой старший помошник: Это я, весь такой зае... уставший, в общем :D Отец, тем временем подчищал траншею для фундамента под пристройку: Брату показал как варить металл, теперь его от сварочника за уши не оттянешь . Вот он трамбовку ваяет: Когда добрался до окон середину стены свалил нафиг. Там толком стены и не было. Фотик тогда не брал, по этому уже ближе к результату покажу. Ушло пол-дня на кладку. Ложили вдвоем с братом: Вид изнутри: Вверху заложил арматуру и из обрезков подоконников выставил опалубку для перемычки:
Молодец , очень импонирует ваша настойчивость и оптимизм. ПС. В 1982 году самостоятельно сваял на даче пристройку к армейскому кунгу в половину силикатного кирпича на мелкозаглубленном фундаменте, взяв все под общую двухскатную шиферную крышу - на удивление эта конструкция простояла до 2008-го года практически без каких либо разрушений. И это при том, что напрочь отсутвовал верхний армопояс .
