Как самостоятельно ухаживать за кондиционером?
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Reismus, 25 лип 2012.
  1. Reismus
    Reismus Стажер
    Ukraine
    Недавно пришлось у тещи чистить кондиционер. Что касается сеток-фильтров, то с этим все просто их можно и промыть, можно и просто пропылесосить. А как быть с длинным таким барабаном внутри агрегата, у него много продольных лопастей, на которые налипает куча мусора? Его не возможно просто сдуть воздухом. Обошелся узкой кистью с жестким ворсом, но было очень не удобно. Устают руки, их приходится держать долго поднятыми, ведь кондиционер висит под потолком. Да и мешают различные резиновые детали перед этим барабаном. Кроме того, сам барабан разбит на много секторов, каждый из которых приходится чистить отдельно, одной рукой проворачивая, а другой рукой с кистью счищать пыль-мусор.
    Можно ли сделать эту чистку более просто в домашних условиях? Может есть какой-то достаточно технологичный способ, для самостоятельного применения?
  2. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Нормально, в смысле качественно почистить
    нужно снять откидную панель, жалюзи , направляющие потока ,потом сам короб-крышку
    открутив болтики.Потом снимаете шаговый двигатель,возможно придется отключить датчики всякие ионизации,снять поддон дренажа,снять барабан
    Затем понадобится парогенератор,моющие-чистящие , на десерт кодиклин.
    +всякие отвертки поддоны тряпки пленка чтобы стену не обгадить
    Потом это все собрать . А так все просто в принципе :-D
    Где то на ютубе ролики валяюцо поищите поиском
  3. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    и после ЭТОГО всего говорят 250 грн- дорого за обслуживание)).
  4. Reismus
    Reismus Стажер
    Ukraine
    Спасибо большое... А я-то думал, что есть что-то более простое...
    Ничего себе, сколько всего нужно сделать оказывается! Чувствую, как появляется желание не заниматься больше самостоятельной чисткой. Либо в сервис нести, либо уж сразу думать про новый кондиционер. :)
    Интересно вот еще, что. Через какое в среднем время требуется настолько глобальная чистка. Раз в пару лет или чаще? Понятно, что наружные фильтры теща и сама сможет почистить. А как определить, когда стоит отложить самостоятельность и вызвать специалиста?
  5. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Вобще-то раз в год ( приблизительно). Но зависит от многих факторов -живность,жирность и т.п. По наружке ещё проще- если рядом тополя- готовьтесь к чистке 2 раза за сезон- пухом забиваеться всё "на раз".
  6. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Чтобы не оказаться у разбитого корыта, советую вызывать специалиста один раз в году - весной, когда уже потеплело, и не страшно открыть окно на пол-часа. Пыльники внутреннего блока нужно мыть в воде (оптимально душем) от двух недель до полутора месяцев, в зависимости от запыленности помещения. Ни в коем случае не сушить принудительно (феном например).
  7. Mediaservice
    Днепр
    Я чищу у себя раз в месяц, но то такое
    Глобальное у всех по разному, бывают заказчики звонят через неделю типа запах с кондера, а сами шмалят в квартире хоть топор вешай
  8. Dima_1979
    Dima_1979 Новачок
    Песочин
    Проблема с кондиционером. Недавно решил прогреть комнату, включил кондиционер (все работало нормально), но спустя некоторое время заметил что с кондиционера капает вода. Подскажите в чем причина и что делать!
  9. Mediaservice
    Днепр
    Откуда капает ? Конденсату при обогреае взяться неоткуда
    Проверить дренажку (пролить) если с трубочки на улице не течет - нада чистить
  10. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Может быть такой вариант: холодный воздух, который поступает через дренажную магистраль, провоцирует конденсацию где-то во внутреннем блоке. Сильно капает?
