Відповідь: Re: Ремонт газовых котлов. Консультации Можливо не здуває, а термопара не прогрівається нормально,при горінні основного пальника не вистачає газу на запальнику.Перевірте запальник ,почистіть отвори.
Відповідь: Ремонт газовых котлов. Консультации Добрый день. ищу детали БУ для Феролли Домипроджект ф 24 Именно: теплообменник насос корпус Добавлено через 35 секунд информация через ЛС
Відповідь: Ремонт газовых котлов. Консультации Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста , что делать с одноконтурным котлом "Гелиос" суть в том, что агрегат не набирает заданную температуру, при условии что, подача газа более менее сносная.
Відповідь: Ремонт газовых котлов. Консультации Яка потужність котла(кВт) і площа опалення.І що означає не набирає: поділка на ручці регулятора не відповідає температурі на котлі?
Відповідь: Ремонт газовых котлов. Консультации котел 7 квт площадь 56м3 осенью температуру набирал сейчас похолодало а при увеличении задания температура не увеличивается.котел работает не выключаясь.потребление газа по сравнению с аналогичными периодами занижено.там есть какие-нибудь газ фильтры????или это дело в автоматике??
Відповідь: Ремонт газовых котлов. Консультации Тобто в минулому сезоні, при тих же погодніх умовах ,у вас з набором температури було нормально. Можливо сам регулятор(штурвальчик з поділками і цифрами)не відповідає ступіню відкриття клапана. Він прикручений здається гвинтиком. Не міг він зміститися. І якщо є можливість ,подивіться чи всі отвори головного пальника горять.Можливо просто треба почистити отвори на на пальнику. І ще як варіант,в звязку з холодами упав тиск газу в системі.
Відповідь: Ремонт газовых котлов. Консультации спасибо за направление.Выходные отверстия горелки были без существенных засоров,при извлечении горелки выяснилась причина плохой работы котла.собака была зарыта в медной трубке подводящей газ от автоматики к горелке.Внутри этого элемента были продукты окиси меди которые отслоились от стенок и прикрыли выпускное отверстие этой трубки, которое при входе в горелку сужается.Еще раз СПАСИБО.
доброго дня У мене таке запитання по котлу vaillant VHR 18-21c падає тиск у системі і не можу знайти причину допоможіть будь ласка
