Смотрел. И в газкомплекте в днепре. Нет китайского оригинала. Кстати ханивел да. Знаю даже где офис в киеве. Спасибо.
Инструкция по ремонту реле давления дымовых газов (прессостата) настенных газовых котлов и колонок. Если реле давления щёлкает микриком, значит мембрана целая, но через раз или вообще ни разу не замыкается контакт, то нужно вскрыть микрик и почистить контакт внутри микрика. Признаком плохого контакта ещё есть не короткозамкнутые контакты, а замкнутые с каким-то сопротивлением на мультиметре. Итак приступим - спиливаем или высверливаем заклёпки 3 штуки - 2 крепят микрик к кронштейну прессостата, а одна стягивает корпус микрика. Выбиваем заклёпки, вскрываем микрик, чистим контакты внутри. Они могут быть на вид чистыми, но слой окислов не даёт нормально замыкаться. Складываем микрик. Вместо заклёпки скручиваем скотчем сам микрик, и винтами М3 прикручиваем микрик к прессостату. Проверяем - работает.
Да- поломать могут. Я вон сегодня микрика корпус подломал. Но термоклеем залепил. Пиптик один отпал. Аккуратно надо.
Подскажите пож. Кател нова флорида делфис 18 турбо. Ошибка Е72, т.е. не видит прессостат. Далее ошибка не уходила и не сбрасывалась. Купили новый прессостат. Ошибка ушла на некоторое время. Появилась Е75, мурзилка пишет залипание контактов. Методом научного тыка и отслеживания статистики появления Е75, преполагаю что залипли контакты реле включения турбины на плате с процессором. После включения гвс, сначала появляется Е75, потом включается турбина и периодически щелкает реле. Реле перестает щелкать и турбина гаснет, теперь ошибка сбрасывается. Саму плату почистил, и спустя некоторое время, час примерно, Е72 вернулась опять. Грешу на реле. Может какие будут советы?
