  1. marlutsk
    marlutsk Майстер
    Це котел димоходний чи паропетний. Може бути датчик на димоході або якщо паропетний то трубка вентури здається так називається
    Надіслано від мого Nomi C08000, використовуючи Tapatalk
  2. bobvas
    bobvas Підмайстер
    Після тих маніпуляцій, що я описав - розетка була на самому першому місці. І при монтажі було чітко визначено, де фаза, а де ноль на котли
    --- добавлено: 18 гру 2016 у 21:47 ---
    Котел з виходом газів через стіну, або парапетний. Існує лише датчик перепаду тиску на турбіні. Працює нормально - для запуску треба 0,75В на виході. Напруга є...
    Котли зараз працюють два ідентично. Лише з таким запуском, або якщо в інший зайде гаряча вода, то запуск відбувається самостійно
    Останнє редагування модератором: 26 гру 2016
  3. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Инфа для тех, кому интересно! Вскрытие расширительного бака от настенного газового котла. Не просто вскрытие ради интереса, а проба сменить лопнувшую резиновую мембрану! В данном бачке было явно видно что именно лопнула мембрана- при накачивании воздуха в золотник весь воздух выходил через автовоздушник насоса в котле! А иногда бывают бачки пропускают на месте завальцовки за месяц- два! Кстати теперь есть вариант ремонта- насверлить отверстий по кругу и прижать сильнее завальцовку. Может быть поможет быть!
    Итак о данном бачке- бачок-таблетка на 6 литров. 2011 года выпуска. Насверлил 30 отверстий под болтики 5 мм. Разрезал, как показано на фото, вскрыл. Увидел трещин много на резине! Одна сквозная! В наличии есть резина от расш.бака на 500 литров! В планах вырезать круг и вставить в этот бачок, затянуть болтами! Возможно посажу на герметик! Должно прокатить. Такой бачок в инэте стоит 830 грн. С доставкой 900.
    Сейчас вижу шо болтики надо было не М5, а меньше брать- больше было бы плоскости для герметизации резины. Четвёрка бы прокатила!
    Авега та Энки подобається це.
  4. Авега
    Авега Інженер
    Вишневое
    Расскажите пожалуйста, о физике работы сменной диафрагмы, на выходе из турбины котла, с прессостатом.
  5. X-TAZ
    Диафрагма - она же просто шайба, ставится на выходе из турбины или на входе всасываемого воздуха в камеру сгорания. Она ограничивает выход продуктов сгорания из котла- создаёт им сопротивление. Чтобы газы не так легко вылетали с теплом на улицу, а отдавали больше тепла теплообменнику! Размер диафрагмы зависит от длины дымоотводящих труб и количества поворотов по пути. Кажлый поворот создаёт сопротивление для дым.газов- поэтому существуют для каждого котла инструкции по которым в зависимости от длины труб и количества поворотов подбирается размер диафрагмы. Иногда диафрагма не в виде обычньй шайбы, а в виде решётки. Примерно такой принцип .
    Авега та stryzhko подобається це.
  6. Авега
    Авега Інженер
    Вишневое
    Спасибо. Я немного конкретизирую вопрос. Котел турбо с прессостатом. Коллективный дымоотвод. 10-й этаж. Одно колено дымохода и трубы до метра длины. Проблема в нестабильной работе прессостата в течении суток. Может один раз в сутки не сработать, может два, а может пару дней работать без ошибки. Стоит шайба на выходе из турбины. Котел сьел тыщу кубов газа. Есть ли смысл пробовать шайбу с меньшим диаметром или вообще ее убрать, или пробовать изменить настройку прессостата (есть пломбированная регулировка). Согласно каких физических факторов выбирается диафрагма на выходе из турбины, на котел с/без прессостатом? И учитывается ли при этом этажность?
    --- добавлено: 28 гру 2016 у 23:23 ---
    Мурзилка пишет, что колено 90 и метр трубы для коаксиала 60/100, эквивалентно длине 2 метра, и нужна диафрагма #43. Т.е. при уменьшении длины нужна меньше диафрагма или больше?
    Останнє редагування модератором: 5 січ 2017
  7. Энки
  8. X-TAZ
    Дело может быть не в тяге! А в прессостате- я уже несколько прессостатов ремонтировал- там микрики глючат- контакта то есть то нету- стачиваются заклёпки , крепящие микрик- вскрывается микрик и чистится контакт! Это если прессостат с внешним микриком! Причём контакты на вид чистые внутри, но окислы покрывают- одному котлу был год , когда прессостат начал глючить- феролли домина! Я дето фото кидал как я разбирал прессостат и микрик! Так шо шайба по инструкции, глюк в прессостате! Если разобрать не получится- менять прессостат.
    Останнє редагування модератором: 6 січ 2017
    Авега подобається це.
  9. djclyde
    Кировоград
    пресостат это важный узел группы безопастности котла! и никаких манипуляций с ним делать крайне не рекомендуеться ибо ГАЗ любит делать БАБАХ)))
    МЕНЯТЬ И ТОЛЬКО НА КАЧЕСТВЕННЫЙ!!!!!!
  10. X-TAZ
    Почистить контакт микрика- это очень сложная манипуляция! Заклёпки спилил, винтами М3 прикрутил!
    --- добавлено: 29 гру 2016 у 17:57 ---
    Получается, если прессостат в котле продержался год, то котёл феролли домина такое ховно.
    djclyde подобається це.
