Отделочные работы из гипсокартона
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем alexxgeps, 15 тра 2009.
  1. stas 71
    stas 71 Новачок
    ХАРЬКОВ
    а сам завязку углов нарушает по полной програме,главное быстрее пустить в шпатлевку,чтоб заказчик не увидел!
    и про ошибки других потрындеть! Свои же ошибки не обсуждаемы,потому что этого типа не может быть.
    А они есть (ошибки) причем почти на каждом фото!:-D
    "Супермастер" при монтаже перегородок для соединения поперечных швов использует профиль CD вместо профиля CW !!! Вероятно из соображений экономии денег заказчика! Да и разбежка самих поперечных(горизонтальных) швов по технологии должна находится совсем в других местах!:-D В этом случае тоже главное быстрее зашпаклевать! А потом рассказывать всем по строй форумам о полном соблюдении технологий KNAUF.
    Это всё его работы! Обводить красным думаю не стоит и так всем видно!
      48,5 КБ
      86
      57,3 КБ
      89
      7,3 КБ
      87
  2. alexxgeps
    alexxgeps Майстер
    г.харьков
      5,1 КБ
      78
  3. stas 71
    stas 71 Новачок
    ХАРЬКОВ
    Слива,расскажи про соблюдении технологий KNAUF.
  4. Vova
    Vova Новачок
    Re: Відповідь: Отделочные работы из гипсокартона
    И, кстати, не ошибочно, а умышленно. Ситуация была специфической и решение требовалось нестандартное. Применение CD-60 на стене вполне реально.
  5. otec2000
    otec2000 Новачок
    Александрия
    Re: отделочные работы из гипсокартона
    Я не согласен с "для квартиры профиля через 40см" , для квартиры я бы посоветовал два слоя ГК , а профиля оставить через 60:vo:
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    otec2000, в два слоя однозначно и через 60 на стены и 40 только на потолок в один слой...
  7. otec2000
    otec2000 Новачок
    Александрия
    Для потолка достаточно и 50 только 12-ым гипсом , и обязательно поперечная плитовкаdrel
  8. Батько
    да можно и через 50 :), но в последнее время делаю через 40 так поточнее, и закладные только там где стык листов там где 1.2 м....
  9. otec2000
    otec2000 Новачок
    Александрия
    Чесно говоря о перемычках из ЦД или ЦВ для перегородок в технологии помоему нет ничего потомучто все перегородки шьются двумя слоями, а при двухслойной плитовке перемычки не ставятся. Не путайте народ
    Добавлено через 2 минуты 8 секунд
    Батько, что скажешь насчёт поперечной плитовки?
  10. Батько
    otec2000, не пойму что такое плитовка?:-[
    это когда стыки смещаются и ГК шьётся в разбежку?hello
