Станочок УБДН-6 (220v\900w\3000r/min)
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем orex_, 6 лип 2012.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Re: Відповідь: Re: Склеивание древесины
    Доброго дня :Hi:
    - на наждаку алмазним кругом, потом алмалним надфілем убираю заусини. Балансіровку не робив (на знаю як).
    - так , але вона мені підійшла ще із - зато-го що допускає чуто-чуть зазори в стикаку заготовок (глідка фуговка це виключає)
    Можна правда тепер попробувати фрезером з копіювальною фрезою рівняти. На слідоючому проекті напевно попробую.
    - ні другого мотора нема, лиш цей 0.95кВт.
    -дюралевий по бокам, з низу бляха з 1 - 1.5 мм
    -о да... то було-б чотко.
    - не виготовляти , замінити...
    в мене є фкаф -купе на ввю сктіну (зробив дуже давно) скелет нарейках 50х50мм. Систему відкр-закр. дверей установив "лагуна" , самій напевно дишевий варіант.
    В із-головлі трохи видно:
    [​IMG].
    Мене замучило через місяцю -півтора ., шото поправляти , перекручувати і т.д.
    -зняв дверку хотів з неї використати елементи для ліжка але передумали:
    - практично так , старі двері та механізм в вон, нові нарпавляющі, каркас для дверок, в какрас піде або фанерка 6-8 мм, або з досок такий щин зробити та заповнити. Але якшо з досок то напевно добре аби паз в двірці був міліметрів 8-12 , то ще якийсь рисуночок фрезернути.
    Це саме треба до кухонного стола :
    але то пізніше.
  2. Аnatoliy
    Аnatoliy Бригадир
    Волинь
    Привіт.
    На наждаку в шаблоні,чи на око?.Балансіровка робиться просто,але для початку перевір на розбаланслвку станка.Поклади на фугувальний стіл ключ 10-12 і увімкни.Скаче і сповзає- потрібно балансувати спочатку пилку,а потім струг.вала;ні і ключ лежить нерухомо,або злегка тремтить-тобі повезло,співпало саме собою,але надалі балансуй,так як станок легкий,можеш розбити корпуса і не ловитимеш бруска по столі а стругатимеш.
    Пізніше відповім на інше...
  3. orex_
    Рахів
    Доброго дня :Hi:.
    - на "око".
    - Добре попробую.
    - станку быля 5_ти рокыв , не давно провіряв, з валом все ок. Одне це .. один ремінь покустився , треба "ізять", Думаю пригати на ньому буде ,мотор підпружинений і дає вібрацію.
    ок.
  4. Аnatoliy
    Аnatoliy Бригадир
    Волинь
    Вітаю.
    Для початку- для чого вся ця возня з залізом потрібна?Доки не доведеш інструмент до більш-менш толкового стану,про гарну столярку забудь.Нічого складного в гладкій фузі немає,а переваги на око:легша в роботі,менший розхід клеїв і,головне акуратніша на вигляд.І це самообман,що при,,мікрошипі,,допускаються нерівності,де ти допустив нерівність немає гарантії,що там точно відібрав шипа.Допускається незначний прогин всієї площини(і то при достатньому тиску вижимних мех.),але не нерівності ,ступеньки,хвилі.Хоча як на кого і,напевне тут можна довго спорити.
    Але пішли далі.Яка кривизна кромки ножа,така в тебе фуга,це тобі скаже любий майстер,отож ніяке на око,а в шаблоні(потім покажу як),або на заточку до майстра.Що далі доводитимеш станка до ладу,то те що зараз здається ОК!,стане хр.....во.Ременя замінити на якісного,а двигуна закріпити намертво(обовязково).Якщо станок скаче,зніми весь інструмент з валів,включно з клинами та гайками і патроном(словом щоб лишився сам вал) і увімкни.Якщо працює спокійно,без вібрацій- станок в нормі.Далі постав патрона і знову увімкни,зявилась вібрація-зніми його і провернувши на 60градусів знов установи і так доки не знайдеш найстабільнішого положення.Теж саме з пилкою,але тут все складніше.Якщо ти гостриш сам і не перевіряєш на радіальний бій,то вона розбалансована.Потрібно вирівняти зуби шляхом сточування вищих,гірше,коли є збиті,компесувати вагу збитого можна лише видаливши такийже навпроти,а це робити дурість,отож з цим миримося,але інші рівняєм і ставим на станок тим же способом,що і патрон.Звісно пилка має бути победітовою і з якісніших(підійдуть Камянецьподільські,польські),але це тільки бажано,дивись по можливостях.Балансовка ножів,в умовах майстерні,робиться здопомогою електронних ваг або терезів,тобто дотримуйся умови:те що установлено знизу стругального вала має мати таку ж вагу,що і деталі(клини+болти+ніж+що там ще у тебе стоїть) зверху.Ото і все.Вирівнюй спочатку вагу клинів,потім клин+болти,а тоді окремо ножів шляхом рівномірного сточування або висверлювання зайвого з важчої деталі в неробочих ділянках.Надалі важ лише ножі,а клини при зміні болта.
    Зробиш це,перейдеш до правки плит.Як добитись терпимих результатів в кустарних умовах- про це пізніше.
    Успіхів!
  5. Andrii_M
    Відповідь: Станочок УБДН-6 (220v\900w\3000r/min)
    orex_, вітаю з обновкою! Хай служить довго і вірно!
  6. orex_
    Рахів
    Я це все розумію, добре.
    - складного ... ну впринципі згідний, але з "зубами" крепче.
    - це не вихід..., майстрові ножі залишаєш .. через 2-3 дні прийди забери.., приходиш і дивишся шо то там "затятут" то тут , і потом роби шо хоч. В мене є ідейка потом фото скину по цьому питанню (заточка інстр.).
    - ОГО.. а як система натягування ? ,(треба буде пошукати степінь натягування ремня) кромі того установити 1 ремінь , чи 2 ? ... просто два ремня одної моделі не будуть точно одинакові. а при натягуванні це себе покаже.
    - так і є. (не провіряв)
    - такого не ма (страшновато, випав один випадуд і другі таким не можна користуватися на мою думку)
    - зрозумів , є з чим по працювати.
    Ок значить, робим проф. роботу.., мотор взагалі ще не розбирав ,треба буде змастити підшипники , на валу змащував.
    Як відрізнити фірмовість ремня ... чов про "полоски" , сині жовті і т.д.
  7. orex_
    Рахів
    Re: Відповідь: Станочок УБДН-6 (220v\900w\3000r/min)
    Доброго дня Sergey_M,
    ОЙ ... яка обновка , я його купляв років 5 тому (чи 6) (1050грн), зара треба доводити його трошки на другий рівень... замучив він мене , фуговкую практично не користуюся, фрезою також, токарка також... одним словом практично як циркулярка. Там з гілочки по зклеюванню деревени перенесіть пару повідомлень сюда , бо з зклеювання перейшли на обговорення станка.
    -Щиро дякую beer
  8. Andrii_M
    Відповідь: Re: Відповідь: Станочок УБДН-6 (220v\900w\3000r/min)
    orex_, переніс.
  9. Аnatoliy
    Аnatoliy Бригадир
    Волинь
    Не заморочуй лишнім свою голову!І не спіши громити все,що бачиш.Краще спитай поради.Ось тут відповідь на одне з питань:[​IMG]
    Упс...Вверх ногами,але видно,немає часу на корекцію.Для порівняння:двигун трьохфазний 1.8кВт,2800об.;роб.вал-300мм,5200 об/хв;8 років в проф.роботі,ремінь(автомоб.генераторний) мінявся 3 рази.
    У тебе мало того,що двигун слабкий,так йому дали ще 2 ремені,які гасять оберти.А 2 їх через плаваючу посадку двигуна,для забезпечення щеплення.Заміни пружину товстою шпилькою на шарнірі(довільної конструкції) з двома контрагайками і все.
  10. orex_
    Рахів
    beer.;
    то пусте;
    - ок.
    Виробника ремня не вибирати?
