Термоблоки для строительства по технологии термодом.
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем termodom_ukr, 6 лип 2012.
  1. termodom_ukr
    termodom_ukr Стажер
    Производим и продаем блоки из пенополистирола - ТЕРМОБЛОКИ (1000х250х250) для строительства по технологии ТЕРМОДОМ (ТЕПЛЫЙ ДОМ, ПЛАСТБАУ, ИЗОДОМ).ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОДОМ:- Легкость и скорость строительства, благодаря удобству и простоте монтажа блоков несъемной опалубки- Экономия средств при строительстве до 40%- Экономия до 60% на отоплении- Пожаробезопастность- Сейсмоустойчивость строения- Легкость отделочных работ
    Полистирол, из которого сделаны термоблоки – великолепный утеплитель. 10 сантиметров пенополистирола по теплоизоляционным свойствам равнозначно двум с половиной метрам бетона или 2 метра стандартной кирпичной стены! Это позволяет снизить расходы материалов в 2-3 раза, трудозатраты – более чем в 10-12 раз! Более тонкие, но теплые стены позволяют увеличивать площадь жилья – стандартные 36 квадратных метров в кирпичном доме превращаются в пенополистирольном, при тех же внешних размерах, в 42 метра! Для домов из пенополистирола годится любая система отопления, и каждая из них позволит сэкономить значительные средства.
    В строительной системе «ТЕРМОДОМ» применяется специальный строительный пенополистирол. Его плотность составляет 25-35 кг/м3, что в 2 раза больше, чем у пенополистирола, используемого в качестве утеплителя.
    Стена ТЕРМОДОМа толщиной 25 см, по способности сохранять тепло, эквивалентна кирпичной кладке толщиной 2 метра!!! Стена такого строения (если сравнивать ее с кирпичной стеной в 2 кирпича) имеет не 50 см толщины, а 25 (больше полезной площади) и имеет вес не 980 кг, а 360 (тоньше фундамент). Благодаря заводскому качеству изготовления термоблоков, достигается точная геометрия стены. Работать с ними легко и удобно. Все это позволяет снизить трудоемкость в 10 раз и срок строительства в 3-4 раза! Готовая стена, перед окончательной отделкой, не требует предварительного выравнивания поверхности, тем самым экономя материалы, усилия, время
    Экологически чистый пенополистирол не выделяет никаких вредных для человека и его окружения веществ. Пенополистирольная стена, как и деревянная, обладает способностью «дышать». Применяется пенополистирол с антипереновыми добавками, который не поддерживает горения. Строительство домов регламентировано ДБН В 2.6-6-95.
    На Украине разрешено строительство термодомов из пенополистирольных блоков до 5ти этажей. Технология используется при строительстве жилых домов, гаражей, подвалов, бассейнов, промышленных холодильников и т.д.
    Цена одного блока в розницу 20 грн!!! При объемах - скидки. Для примерного просчета приведу смету
    Группа вконтакте http://vk.com/teplokh
    Наш сайт http://termodom.kharkov.ua/
    (057) 7801508; 0975210439
    Формируем дилерскую сеть по Украине
    Приглашаем к сотрудничеству
    оказываем услуги по строительству из нашего термоблока
  2. termodom_ukr
    termodom_ukr Стажер
    На буду просто так АПать тему, поэтому буду тут выклдывать наиболее частые вопросы, которые нам задают и ответы на них. Так же если у кого-то так же будут вопросы, обязусюь на них отвечать
    Ну и так, пожалуй начну
    Почему ТЕРМОДОМ лучше других домов?
    Пенополистирол — великолепный утеплитель. Стена ТЕРМОДОМа толщиной 25 см по способности сохранять тепло, эквивалентна кирпичной кладке толщиной 2 метра. Расходы на отопление в ТЕРМОДОМе ниже, чем в кирпичном в 3-4 раза. Отапливать ТЕРМОДОМ можно начинать при температуре наружного воздуха ниже нуля градусов. При более теплой погоде, для поддержания комфортной температуры внутри ТЕРМОДОМа хватает бытового тепла, выделяемого при работе бытовых приборов. а при наружной температуре -40, помещение не промерзает!
  3. Дед Хоттабыч
    :-D Каждому,кто приобретет один блок-призент в двух лицах!!![​IMG]
    Мне понравилось!!!:-[
