Утепление дома, прошу совета
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Саня2008, 3 лип 2012.
  1. Саня2008
    Саня2008 Стажер
    Галичина
    Просьба к уважаемым форумчанам помочь советом... Приобрел недостроенный двухэтажный кирпичный (стена в длину кирпича) дом (высокий цоколь, два полных этажа + высокий чердак-мансарда, 12м*12м, на первом этаже встроенный гараж. Крыша - металочерепица - утеплил Изоватом -10+5 см, больше не позволяла ширина стропил, крепили минвату проволокой, зашивали паробарьером... Внешне дом был утеплен пенопластом 4 см низкой плотности и перемазан клеем, довольно халатно... мыслю еще раз сверху крепить пенопласт 5 см и тянуть короедом... Просьба подсказать, как правильно поступить
  2. Саня2008
    Саня2008 Стажер
    Галичина
    Фото обьекта, может вызовет чуть больше интереса:)
      74,6 КБ
      149
  3. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Утепление дома, прошу совета
    5 см мало .При стіні в 1 цеглу 8-10см ППС не менше.
  4. Саня2008
    Саня2008 Стажер
    Галичина
    Согласен, в общем надо 10 см, но на стене уже есть 4см:) пенопласта + сетка и слой клея, вопрос том, клеить сверху еще пенопласт 5-ку, или есть еще другие варианты тех.решения так сказать доутепления
  5. Саня2008
    Саня2008 Стажер
    Галичина
  6. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Итак начнём.
    1) Предлагаю отделку фасада произвести жидкой теплоизоляцией.1мм=5 см пенопласта. и не потребуется дополнительная отделка фасада( материал колеруется по Вашему желанию)
    2) Этим-же материалом можно сделать отделку изнутри.
    Вобще- то ,при желании и возможностях, закажите тепловизионное обследование дома.Все огрехи сразу бедет видно.
  7. Саня2008
    Саня2008 Стажер
    Галичина
    Благодарю за конструктивный совет , внутри уже произведено: разводка электро проводки, отопления, черновая штукатурка... я ошибся в первом посте ТОЛЩИНА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 38 см (1,5 кирпича), в теории 10 см пенопласта для утепления должно быть как минимум...
    Руслан099, после жидкой теплоизоляции все равно нужно производить перемазку клеем и закатывать под короед например?
  8. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    жидкая теплоизоляция- краска на латексной основе со специальными включениями, после неё ни клея ни короеда не требуется.Цвет-белый, колеруется любым водорастворимым красителем . Покрытие не "глянцевое", слегка фактурное.Покрывать можно любой материал( кирпич,дерево, металл.) Есть заключения и разрешения всех ведомств.
    Добавлено через 1 минуту 34 секунды
    а у меня дом в Жулянах ,те-же 1,5 кирпича и тепло( может в 50-е годы кирпичи теплоизолированные были?)))))
  9. Саня2008
    Саня2008 Стажер
    Галичина
    Да, у меня тоже будет тепло, но сколько газа зимой надо сжечь, весь вопрос в этом...хочется поменьше
  10. Nutrija
    Nutrija Майстер
    Львов
    Так і поступити! Робив так пару стін. Ранійше утеплили ппс 5см і перетянули сітку. Так і стояло пару років. Це не ми робили. Ще до нас хтось. І доволі халатно. Не вміли ранійше.
    А ми поверху клеїли ще 5см + сітка, короїд, фарба. Тут головне глянути як старий шар ппс до стіни тримається. Якщо переживаєш, можна продюбелювати додатково густійше. На разі стоїть.:)
