Электродный котел своими руками
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем orwe, 26 чер 2012.
  1. Рудокоп
    Рудокоп Стажер
    49°47'53.83"СШ, 72°49'7.42"ВД
    Электрический тёплый пол в отличие от электродного котла смело постоянным током питать можно, он ни водорода, ни хлора выделять при этом не станет.
    Вопрос, orwe, разве электромагнитное поле выходит за пределы двужильного шнура, запитанного с одного конца (могут быть и другие варианты), ведь даже токоизмерительные клещи, работа которых основана именно на явлении электромагнитной индукции, покажут "ноль", если кабель не вскрыть и не измерить ток протекающий по каждой жиле в отдельности? И хлорид натрия вы по-моему недооцениваете, стальную банку (в ней хранится соль, и если она изготовлена для пищевых продуктов ещё на ней присутствует надпись: "Кроме соли") он при нормальных условиях "съест" её примерно за полгода, в особенности нижнюю её часть.
    Поправьте меня пожалуйста, если я не прав.
  2. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Мы говорим в этой ветке форума не о магазинном, а о САМОДЕЛЬНОМ электродном котле сделаном "на коленке", а вы мне расказываете о магазинных электрических теплых полах.... Есть разные производители электрических теплых полов. Одни делают качественные - другие некачественные... где важными факторами являются: фирма-изготовитель, а также качество и структура нагревательного кабеля. Желательно выбирать двухжильный кабель, гарантирующий почти полное отсутствие электромагнитных полей( почти полное не означает полное отсутствие:-D). Качественный кабель помимо двойной изоляции имеет еще и экран в виде металлической оплетки. Назначение экрана — заземление и защита от помех электромагнитного поля, образующегося при протекании электрического тока.
    Вы сможете сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ электрический нагревательный кабель для теплого пола "на коленке"?
    Думаю, что в домашних условиях и браться за это не стоит.
    А если сможете - открывайте новую ветку и раскажите всем как вы это будете делать :-D.
  3. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    При использовании в качестве электродов труб из нержавейки одной марки Вы не правы. Не правы в первую очередь потому, что не очень хорошо представляете какая-же там требуется концентрация соли для работы котла. Если в общем - обычно меньше чайной ложки на 10л дистиллята. Иногда хватает даже того, что есть в водопроводной воде.
    ЗЫ. Что касается конструкции электродного нагревателя "своими руками"... Не советовал бы я вам это делать. Это я вам как человек занимавшийся когда-то разработкой электроники для подобных котлов говорю. Эти котлы требуют профессионального запуска и надежной системы защиты от разных веселых моментов. К примеру - требуется защита от лавинообразного роста мощности котла связанного с тем, что чем больше температура теплоносителя, тем больше мощность котла, а чем больше мощность - тем больше температура. И наростает мощность очень быстро - к примеру при остановке циркуляции вскипает за несколько секунд.
  4. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Ніхто не спробував зробити цього котла? В період міжсезоння, коли ще не треба значної потужності, можна було б ним грітися.
  5. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Ви тему с початку прочитали?? тут проте- що не варто це робить самому!
  6. serter
    serter Підмайстер
    украина
    Я не знаю як працюватиме саморобний , а заводський галан третій рік без проблем працює. У нас в Тернополі однокімнатна квартира забирає 190 гр за опалення в мене виходить в середньому 55-60 гр
    Найбільше заплатили в один місяць 70 гр. Ось вам простий приклад роботи цього котла панове і товаріщі.
  7. corey
    corey Новачок
    киев
    Дуже приємно чуть хороші відгуки про котли Галан.
  8. serter
    serter Підмайстер
    украина
    Так еле існують дві оосновні проблеми через які цей котел ще не популярний:
    1) це заборона бюракротії на установку індивідуального опалення
    2) і неспроможність старих проводок в будинках витримати теперішні нагрузки
    заберіть ці дві проблеми і черги за ним будуть як за ковбасою в радянські часи. Якщо відкинути вартість індивідуального кабеля , який мене заставили проводити, то вартість всьго опалення однокімнатної квартири в мене вийшло приблизно 5 тис гр. Робота моя. Що ви дорогі товаріщі і панове за такі гроші поставите га?Коли приходять до мене люди то вони навіть нездогадуються де той котел стоїть в квартирі.
    --- добавлено: 12 авг 2013 в 21:44 ---
    Ще хочу добавити для тих людей які застерігають від усяких негативних моментів у цьому котлі, котли продають разом з блоком управління і в ньому все передбачено.А напругу ви можете подавати різну . Я пробував від 110 до 280 вольт подавати на цей котел і йому по барабану, автоматика дійсно вирубає все після великих перепадів, але це не проблема можна все захистити аби гроші в кишені були.
  9. serter
    serter Підмайстер
    украина
  10. ioan
    ioan Стажер
    Кременец
    Хочу вставити своїх пару копійок.Котли такі цілком робочі, але не радив би ставити.Кажу тому що маю досвід експлуатації таких котлів потужністю до 200 кВт-год. Такими котлами можна було користуватись за совка.Власне так воно і було. Тепер зовсім інші реалії. Якщо вже рішили опалювати електрикою, тоді електротени.Набагато простіше експлуатувати.До речі саморобний котел на тенах дома експлуатується з 1991 року. Тени ще НЕМІНЯВ!!!
    Voyutichi подобається це.
