Как правильно заложить газоблоком нишу в стене?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем vadymm, 26 чер 2012.
  1. vadymm
    vadymm Стажер
    Задача заключается в том, что необходимо внутри помещения заложить газоблоком нишу (не проем) в стене. Стена из бетона имеет нишу размерами: длина 3,5м., высота 2,30м., глубина 6см. Стена должна быть жесткой, т.к. в будущем возможно на этой стене будут повешены газовые колонка или котел. По этой причине использование разного рода пенопластов исключается. В наличие куча перегородочного газоблока.
    Есть задумка распилить газоблок вдоль. Подскажите, пожалуйста, как правильно заложить газоблоком нишу в стене?
    Вариант 1:
    Крепить как облицовочный кирпич, испльзуя кляммеры или полоски оцинкованной стали. Они прибиваются к стене на расстоянии 50см. друг от друга (по горизонтали) и заводятся в кладку в процессе ее возведения. Если кирпич кладется на ребро (65мм.), то кляммеры устанавливают в каждом третьем ряду. Прицепил ниже картинку для наглядности.
    Вариант 2:
    Крепить как утеплитель из газобетона - укладывать газоблок, как при возведении перегородки дополнительно приклеивая боковую поверхность к бетонной стене.
    1 - кляммер; 2 - кирпичная облицовка; 3 - стена
  2. vadymm
    vadymm Стажер
    Неужели никто не сталкивался с подобным или не ставил вторую стенку?
  3. Sergey_M
    Вінниця
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Как правильно заложить газоблоком нишу в стене?
    При встановленні котла ,колонки, дюбеля можна загнати аж в бетон.
    Я б примінив цей варіант. Затратніше і складніше але більш надійно.
  5. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    А вообще проблемы не вижу! Бери и делай, в чём у вас загвоздка? Не ищите проблем где их нет, лучше на клей хороший деньги потратьте!
  6. vadymm
    vadymm Стажер
    Спасибо всем за участие, развеяли мои сомнения. Я тоже склонялся к варианту с клеем.
